影响建(构)筑物沉降观测精度的因素
2011-7-28 17:33| 发布者: kuuklqpr| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 摘要: 本文的目的:从建(构)筑物沉降观测的内容及影响建(构)筑物精度的因素,相应的提出一些提高精度问题的方法,为建(构)筑物的沉降观测提供可靠的资料及相应的沉降参数。 关键字:建(构)筑物,沉降观测 ...
关键字:建(构)筑物,沉降观测,精度,因素
为了保证建构筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。而相应的建(构)筑物沉降观测精度也逐渐的受到关注,它直接对最后提供的资料和沉降参数有着直接影响。
一、 建(构)筑物沉降观测的内容
1、基准点与沉观点的布设
水准基点是垂直位移观测的基准,因此,水准基点应设在建(构)筑物变形影响范围之外,距变形观测点20-100m之间,保证稳固不变,并永久保存,不受施工影响的安全地点。
观测点布设在变形体上,并能正确反映其变形有代表性的特征点。点的位置和数量应根据地质情况、支护结构形式、基坑周边环境和建(构)筑物荷载情况而定。
2、沉降观测
沉降观测就是根据水准基点定期进行水准测量,测量出建(构)筑物上观测点的高程,从而计算其下沉量。
3、沉降观测的成果整理
观测工作结束后,应及时检查和整理外业观测手薄,确认无误后再进行内业平差计算。
变形分析:水准基点的稳定性分析、沉降观测点观测成果的线性分析、建(构)筑物运行分析。
水准基点的稳定性分析用三次复测成果,用比较的方法和做N(0.22)的μ检查的方法进行分析。
二、 影响建(构)筑物沉降观测精度的因素
精度就是指一组误差分布的密集与离散的程度,即离散度的大小。在一定的观测条件下进行的观测,它对应着一定的误差分布。观测条件好,误差分布就密集,则表示观测结果的质量就高;反之观测条件差,误差分布就松散,观测成果的质量低。人、仪器、外界条件是引起观测误差的主要因素,这三个因素的综合影响称为“观测条件”。
1、基准点的影响
水准基点设在距变形观测点少于建(构)筑物变形影响范围,产生变化并且甚至在观测中丢失,能够在施工中受到影响。对于最后得出的沉降观测结果产生很大的影响;例如:若水准基点升高或降低,那观测的沉观点也会产生同样的变化,在最后的变形分析中,产生偶然的结果,而不是正常的分析结果。
2、沉降观测的影响
⑴、仪器设备的影响
测量仪器和工具的精密度以及仪器本身校正不完善等,都会使测量结果受到影响。例如使用刻划至厘米的标尺就不能保证厘米以下尾数估读的准确性;使用视准轴不平行于水准管轴的水准仪进行水准测量就会给观测读数带来误差。
为了提高沉降观测高精度的要求,能够更精确地反映出建构筑物在不断加荷作下的沉降情况,要求沉降观测应使用精密水准仪,水准尺也应使用受环境及温差变化影较小的高精度铟合金水准尺。
⑵、人为的影响
观测者是通过自身的感觉器官来工作的,由于人的感觉器官鉴别能力的限制,使得在安置仪器、瞄准目标及读数等方面都会产生误差。
人员素质的要求,必须接受专业学习及技能培训,熟练掌握仪器的操作规程。
⑶、观测时间的影响
观测过程所处的外界条件,如温度、湿度、风力、阳光照射等因素会给观测结果造成影响,而且这些因素随时发生变化,必然会给观测值带来误差。
观测时间的确定对于最后产生的分析结果有着重大的意义。很多偶然性数据对于分析结果影响很大。
3、沉降观测成果整理的影响
观测工作结束后,内业计算时位移量的数值取位以及严密平差方法,对于结果有一定的影响,应按照要求取舍数值的位数。
变形分析分水准基点的稳定性分析、沉降观测点观测成果的线性分析、建(构)筑物运行分析。
水准基点的稳定性分析用三次复测成果,用比较的方法和做N(0.22)的μ检查的方法进行分析。分析时,利用不同时间的观测平差结果,求增差值之变差Δh,如果平差之变值Δh小于两倍高程中误差(m中)则基本无变动,否则有明显变动。
三、 提高沉降观测精度的措施
1、保证基准点的稳固
水准基点是沉降观测的基准,应设在建(构)筑物变形影响范围之外,距变形观测点20-100m之间,保证稳固不变,并永久保存,不受施工影响的安全地点。
2、提高观测的精度
⑴、仪器设备
沉降观测精度要求高,为精确地反映出建构筑物在不断加荷作下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的1/10——1/20,为此要求沉降观测应使用精密水准仪(S1或S05级),水准尺也应使用受环境及温差变化影肉小的高精度铟合金水准尺。对水准仪定期进行全面检核,每期观测前对仪器进行i角检查,并进行改正。
仪器应采用经计量部门检验合格的水准仪和钢水准尺
⑵、人员素质
人员必须接受专业学习及技能培训,熟练掌握仪器的操作规程,熟悉测量理论能针对不同工程特点、具体情况采用不同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能够会分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算,做到按时、快速、精确地完成每次观测任务 。
⑶、观测时间的确定
建(构)筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,温度、湿度、风力、阳光照射等因素会给观测结果造成影响。要求在观测时,应在成像清晰、稳定的时间内进行,同时应尽量不转站,视线长度应小于50m。前、后视距离应保持相等。
为了提高观测精度,在观测过程中,采取固定人员、固定仪器和固定施测路线的“三固定”方法,并且在相同的观测条件下观测。
四、结论
随着高大建筑的增多,沉降观测工作愈来愈受到人们的重视。获得更加准确、可靠的资料及沉降参数,也越来越受到人们重视。对建(构)筑物的安全将提供可靠的预测与预报,有着深远的影响。
5
