建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
管道安装监理实施细则
2011-7-28 16:32| 发布者: 42gtu78| 查看: 412| 评论: 0
摘要: 本细则由山东省正大建设监理有限公司康丰农化监理部制定,用于指导管道专业监理工程师对本专业施工质量监控,保证工程质量。 一、 监理范围及工程量: 包括一次盐水、二次盐水及电解、氯气处理、液氯及包装、盐 ...
一、 监理范围及工程量:
包括一次盐水、二次盐水及电解、氯气处理、液氯及包装、盐酸及氢气处理、蒸发、罐区、空压站、全厂给排水、全厂外管共计十个单位工程。监理范围内管道总量22580米。
二、编制依据:
山东康丰农化离子膜烧碱工程监理规划
天辰设计院康丰农化6万t/a离子膜烧碱工程图纸
《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
《化工设备管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229-91
《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》SY/T0420-97
《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501--1997
《钛管道施工及验收规范》SHG502-86
《建设工程监理规范》GB50319-2000
三、管道专业工程特点:
本工程管道延长米总计22580米,要求十一月中旬全部完工,工期要求紧迫,施工任务较重。管道材质种类较多,金属管材包括20#钢、304、304L、310S、Ti2、镀锌管、铸铁管共计七种。非金属管材包括UPVC、FRP/UPVC、钢筋混凝土共计三种。此外还有部分衬胶和衬塑钢管。易燃、易爆、有毒、剧毒、强腐蚀性介质管道多。如氯气属剧毒介质,氢气属易燃易爆介质,盐酸、烧碱属强腐蚀性介质。
四、管道监理控制要点及目标值
1、材料检验:包括管材、管件、阀门的资料检验和外观检验
监理重点:a. 304、304L、310S、Ti2管材及相关管件、阀门
b.剧毒、易燃、易爆、强腐蚀管道的管材、管件、阀门的检验。
目标值:进厂材料符合设计图纸、相关规范及标准要求。
监理方法:a.材料进入现场,由施工单位填写“工程材料/构配件/设备报审表”,附进场材料清单、自检记录、质量证明文件,向管道专业监理工程师报验,监理工程师检查进场材料数量是否与材料清单相符,质量证明的内容是否符合相关标准,并采取抽查、目测、测量等方法对材料外观、尺寸进行检验,有疑问时进行抽样送检,将检验结果记入监理日志。经检验不合格的材料不允许进场,并以书面形式通知业主和施工单位。
b.阀门试压由监理员旁站监理,结果记入监理日志。
2、管材切割
监理重点:不锈钢管材、钛管材的切割。
目标值: a.切割后进行管材的标记移植,要明显、清晰。
b.切口表面平整、无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物和铁屑等,切口端面倾斜偏差不应大于管外径的1%,且不超过3mm。
c.不锈钢、钛管材用等离子或专用无齿锯片切割;碳钢管材用无齿锯或氧-乙炔等切割。
d.非金属管材用无齿锯或手锯切割。
监理方法:监理人员每天巡视检查,结果记入“监理日志”。
3、弯管制作:
监理重点:弯管方法
a. 不锈钢管应采用冷弯。
b. 碳钢管可采用热弯、亦可采用冷弯。
目标值:a.弯管表面应无裂纹、重皮、过烧等缺陷,且过度圆滑。
b.弯管壁厚减薄率不超过15%且不小于设计计算壁厚。
c.弯曲半径为管子外径3倍以上。
d.弯管的椭圆率:中低压管≤8%。
监理方法:监理人员巡视检查,并进行抽检测量,结果记入“监理日志”。
5、管道焊口的组对:
5
