建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
耗钢1.4万吨 西南最大博物馆主体完工(图)
2012-6-5 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 2日,位于成都天府广场西侧的成都博物馆新馆主体钢结构全部完工,总用钢量达1.4万吨。据了解,该馆建成后将是西南地区最大博物馆,采用全钢架建筑,是北京“鸟巢”总用钢量的十分之一左右,个别施工技术比“鸟巢”更 ...
2日,位于成都天府广场西侧的成都博物馆新馆主体钢结构全部完工,总用钢量达1.4万吨。据了解,该馆建成后将是西南地区最大博物馆,采用全钢架建筑,是北京“鸟巢”总用钢量的十分之一左右,个别施工技术比“鸟巢”更复杂。
据现场施工负责人介绍,博物馆新馆北侧的地上5层建筑将“悬空”,最高点距离地面34米,“悬空”部分总重达2000吨。为保证抗震能力,施工时在地下22.8米的筏板基础顶面与地下20米深板间设置了361个橡胶隔震垫,设计抗震设防烈度为8级。
成都博物馆新馆设计层数为地上5层、地下4层,东西长60米、南北宽210米,建筑高度46米,主体结构全部用钢架焊接,外部看上去是网格状的立体几何面结构,内部设计有30多部电梯,能把游客输送到博物馆的每个角落。此外,还设计了与天府广场地铁站相连接的通道。
待博物馆建成后,将陈列包括青铜器、金银器、陶瓷器、玉器等20余万件成都出土文物。
(责任编辑:水晶)
