建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
小细节大功效 空调使用长寿也有秘诀
2010-10-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
摘要:   对于家电产品来说,在一定的使用年限以后就需要更换,这样不但是为了我们的使用安全,而在长时间使用以后,家电的效率也在下降,可能目前的状态已不能满足我们的使用需要。   但是,正确的保养与维护可能让家 ...
  但是,正确的保养与维护可能让家电产品即使在长时间的使用以后也能保持原有的性能。空调可以说是到了闲置、休息的时期,而这时有效的保养却能让其性能更加高效。
  今天,编辑就给大家带来了空调日常保养维护的小诀窍,感兴趣的朋友别错过。
  一、经常清洗空气过滤网。一般2—3个星期清洗一次。步骤是:拆下面板;抽出空气过滤网;清洗空气过滤网。将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网采用塑料框与涤纶丝压制而成,所以不可用40℃以上热水清洗,以防收缩变形。清洗后可将过滤网上的水甩干,插入面板,装好空调。
  二、保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片(倒片),就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。因此,要特别注意保护好。
  三、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
  四、正确选用熔断丝(保险丝)。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大不起保险作用,过小则常会熔断。
  五、空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。
  六、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电。所以电器系统部位切忌进水,特别是伏天、梅雨季节,更要注意防潮。
  七、要经常检查电源插头与插座的接触是否良好,应无松动或脱落。
  八、注意空调的运行声音。当听到空调在运行时有异常杂声,如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等,应立即关机检查原因,切不可盲目继续使用,以免出现更大的损坏。
  九、经常揩擦空调的外表面,特别是面板部分,以保持空调的清洁。每隔半年对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油,制冷系统不必处理,只要清除外表污垢即可。
