建筑时空 › 首页 ›地方动态› 甘肃建筑新闻 › 查看内容
全球惟一国际太阳能中心 兰州“太阳城堡”投入使用
2010-10-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 547| 评论: 0
摘要: 位于北滨河路的国际太阳能中心   建光伏发电站自己发电自己用;钟塔转动用电来自太阳能;“太阳墙”将太阳辐射转化为热空气用来采暖,整个“城堡”采暖和生活热水也来自太阳能……位于黄河畔的“太阳城堡”— ...
位于北滨河路的国际太阳能中心
  建光伏发电站自己发电自己用;钟塔转动用电来自太阳能;“太阳墙”将太阳辐射转化为热空气用来采暖,整个“城堡”采暖和生活热水也来自太阳能……位于黄河畔的“太阳城堡”——联合国工业发展组织国际太阳能技术促进转让中心开始投入使用,昨日,记者进入“太阳城堡”,探秘这座全球惟一的国际太阳能中心。
  报时钟塔 太阳能提供驱动电力
  站在兰州黄河边从远处看去,“太阳城堡”上方有一座高高的钟塔,细心的人一看就会发现其中的奥妙,因为这是一座太阳能钟塔,面积4m×4m,由太阳能光伏电源提供驱动电力,具有准点音乐、钟声报时,而且夜间可设置关闭报时或降低报时音量等功能。这座总高24米的塔架主体采用钢结构艺术造型雕塑,也是甘肃省首个太阳能钟塔。
  楼顶“发电站” 自己发电自己用
  提起发电站,人们会自然联想到很大的厂区、很高的烟囱等,走进兰州“太阳城堡”,就会发现一座年发电量可达64000kWh的太阳能光伏电站。“别看这个发电站体积不大,可是它能提供大楼内部部分室内照明、太阳能景观灯、草坪灯及太阳能路灯照明等。”兰州“太阳城堡”的工作人员介绍说。兰州“太阳城堡”光伏电站采用光伏建筑一体化技术,中庭屋顶部分采用透光中空保温太阳能电池组件,在利用太阳能发电的同时兼有采光、保暖、降温、遮阳、防雨等多重功能,使屋顶帆板和楼面屋顶上的光伏阵列起到发电、屋面遮阴与大楼总体装饰作用。该电站将光伏发电与建筑节能相结合,是适用于西北寒冷地区太阳能光伏建筑一体化的示范工程。
  热水供暖 全部来自太阳能
  随后,记者来到洗手间,打开水龙头一股温水瞬间流了下来。“全楼的热水也是太阳能的功劳……”工作人员解释,这条系统采用目前比较先进的太阳能热水生产技术,集实用、示范、装饰为一体,每天可以提供约50℃热水16立方米,每年可节约标准煤约25吨。
  为了保证室内温度,大楼还采用了“水源热泵系统”技术,冬季将水中的低品位能量提“取”出来转化为高品位能量,供给室内采暖;夏季把室内的热量“取”出来,释放到水中,以达到降温之目的,是一种新型无污染节能空调系统。该水源热泵系统采暖制冷面积13977平方米,冬季采暖期为5个月,夏季制冷期为3个月。该水源热泵系统高效节能、工作稳定,是典型的绿色、清洁、环保之采暖与降温技术示范工程。
