建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
轻松搞定 空调日常维护与保养三步走
2010-10-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 619| 评论: 0
摘要: 近来气温的下降让我们开始关注暖家电,空调虽暂时进入了闲置期,但是日常的保养与维护我们还是要提前知晓,这样才能让我们在选购或是使用空调时更加的事半功倍,用的更健康、高效。    次数:    空调的维护 ...
  次数:
  空调的维护保养可按时间来划分,每年的“例行”保养则为2-3次最佳(分别是首次使用前,每使用1至2个月,冬休的储藏前)。
  步骤:
  观察室外机架有无松动现象,清洁室外机通风网罩内异物。然后再清洁室内机外壳、过滤网,检查供电线路、插头插座板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌、除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好,无异常。
  普通清洁的具体方法是,取下除尘过滤网,使用吸尘器将细小的灰尘吸去,如果脏污较多,可用温热的肥皂水清洗,然后用清水冲洗后晾干。记住,不要用海绵清洁,否则会损坏除尘过滤网表面。用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。
  安装时,一定要确认过滤网完全放入正常档位。
  另外,空调外壳上的面板上有各种隔条容易聚集灰尘,可以定期用无纺布或软皮擦干净,用不超过40℃的中性肥皂水擦洗。而室外机最好也清洗一次,如果空调长期不清洗,不但会使制冷、制热效果降低,同时也易滋生细菌。
  注意事项:
  不能用水、化学制品或溶剂清洗机组,可用吸尘器或清洁的软布进行擦拭。脏污较重的地方,可使用由水稀释的中性洗涤剂。
