建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
将低碳E生活进行到底 今天你低碳了吗?
2010-4-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 603| 评论: 0
摘要: 3C生活领域中,怎样才能做到低碳环保呢?原来都是有许多小窍门的。各位读者不妨在生活中以及选购产品时记住这些使用小窍门,这不仅能减少二氧化碳的排放,减轻环境压力,而且是实实在在地为你省下一笔不少的电费和水 ...
3C生活领域中,怎样才能做到低碳环保呢?原来都是有许多小窍门的。各位读者不妨在生活中以及选购产品时记住这些使用小窍门,这不仅能减少二氧化碳的排放,减轻环境压力,而且是实实在在地为你省下一笔不少的电费和水费,并且家电产品的寿命也能延长。
空调调高1度 可降低近1成用电
空调是“用电大户”,尤其在广州等南方城市。利用时下流行的碳排放计算器算一算:家居用电的二氧化碳排放量(Kg)=耗电度数×0.785。夏天开空调,如果不考虑温度,每小时耗掉1.5度电,一夜下来,一个家庭大概要排放10千克左右的二氧化碳。
又要叹空调,又要讲环保,除了使用节能产品外,日常使用方法也很重要。
空调启动瞬间电流较大,频繁开关相当费电,且易损坏压缩机。空调开启几小时后关闭,马上开电风扇。晚上用这个方法,可以不用整夜开空调,省电近50%。
使用空调器时,不宜温度太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26~27℃,空调每调高1℃,可降低7%至10%的用电负荷。
开启空调同时使用电风扇,电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,既有舒适感,也能节电;同时采用窗帘等遮阳,减少阳光辐射带来的室温影响也可以节省空调制冷用电。
使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。夏天制冷时出风口向上,这样制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下。这样也能达到节能的效果。
空调器面板上的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次,使空调的送风通畅,降低能耗的同时对人的健康也有利。
出门前应该提前关空调,最好是离家前十分钟即关空调。
在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能。有的空调定义为经济功能,睡眠时,人体对温度变化不敏感。
