建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
百姓地暖能用多少年 材质决定寿命
2010-4-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 550| 评论: 0
摘要: 那些掩埋于地板、瓷砖以及水泥下面的错踪复杂的管道和阀门,到底能够经受住多高的温度以及多大的压力考验?地热,作为埋在地下的“隐蔽工程”,自然会使很多人心存疑虑,虽然人们正在试图通过各种渠道去了解、学习地 ...
那些掩埋于地板、瓷砖以及水泥下面的错踪复杂的管道和阀门,到底能够经受住多高的温度以及多大的压力考验?地热,作为埋在地下的“隐蔽工程”,自然会使很多人心存疑虑,虽然人们正在试图通过各种渠道去了解、学习地热的有关知识,但却往往难以如愿。选分水器
实际年限6年左右
但是这个数据只是理论上的,并没有考虑各地区的水质差异等具体情况的影响。”一位地热从业人员告诉记者,目前行业内部约定俗成的标准是分水器使用寿命在6到8年之间。地热供暖系统中各个阀门的使用寿命也决定于其内部阀体采用的材质,虽然按照国家现阶段标准要求应该使用10年,但分别有铜质、钢制、塑料等材质制成的阀体,寿命肯定各不相同。“一般情况下,作为行业内公开的秘密,包括分水管在内的一些地热阀门,实际使用寿命大概就在6年左右。”
分水器选择方法
分水器作用材质使用如何选择使用寿命
按功能可划分为手动型和智能型分水器(1)将进水按需要进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足供暖热负荷要求。同时,将各分支的水流汇集回水主干管,实现循环运行。(2)接驳各种调控动能件(手动调节阀、内置阀芯,电热阀、流量计等),便于实现建筑多功能区域(房间)各分支环路按需供热的调节与控制。
按材质可分为铜质分水器、PPR分水器、不锈钢分水器和铝合金分水器。
根据所选用的地暖管材(PE-Xa、PE-RT、PPR)与分集水器连接后对铜质的化学腐蚀不同,应区分使用。当选用PE-X系列管材时,上述三种分集水器都可以选用。当选用PE-RT或PPR管材做地暖时,则必须选用铜质镀镍或镀铬的分集水器。
第一,应注意分集水器主杠管壁的厚度和抗压强度;
第二,应注意铜材质中铜的含量是否符合国家有关标准;
第三,应注意与主杠相连接阀门内阀芯的材质(铜质、铁质或塑料);
第四,应注意其抗腐蚀及抗氧化的性能。
内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷。表面电镀的连接件色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。分集水器总进、出水管内径一般不小于25mm,5-10年
算一笔账
安装需要多少钱
那么,安装地热到底需要多少钱呢?杨立斌告诉记者,以100平方米的住宅为例,实际铺设地热管线的面积大约在70平方米左右。
第一种安装费用14000元左右:地热安装的市场价格高低不等,就沈阳目前市场行情,安装一个造价最高的智能型地热供暖系统每平方米需要200元左右。
第二种安装费用7000元左右:如果完全按照正常的国家施工标准来安装,包括回填的费用,每平方米应该在100元左右。
第三种安装费用4900元左右:按照辽宁省内通常的安装标准,使用质量能够保证的地热管材,每平方米在70元左右,这也是能够让用户稳定使用的标准。
实际上,有些报价低于每平方米60元的安装人员也声称自己使用金德、伟星等名牌地热管材,就很值得怀疑。“目前市场上还有低于50元的安装价格,虽然不能完全认定这个价钱安装的地热不合格,但是其质量究竟能够达到什么样的标准,可能连安装人员自己也不能确定。”杨立斌表示:“地热管材安装企业或者个人获得利润的高低,将直接决定售后服务的好坏,这个说法是有一定道理的。”
清洗地热
最好一年一次
“地热供暖系统最好一年清洗一次。”辽宁省地暖协会会长王芳介绍,地热管路在运行一个采暖期之后会淤积1-1.5毫米厚的污垢、粘泥,使管路缩径,水流量变小,并相应使室内温度也会降低3-6摄氏度,水质差的地区更加严重。当地热系统运行超过两年以上时,由于地热管内常年积水,水里所含的微生物、杂质等,在一定条件下会产生生物粘泥,附着在管内壁,使热阻增大,影响传热。如果管路长期得不到有效清洗,会使水流减小、流速变慢,室内温度明显下降,严重时会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。“清洗地热管的时间间隔应视地热系统实际运行使用情况而定。一般来说,夏季是清洗地热的最好时机。”王芳说。
目前,沈阳市场上清洗地热的方式有很多,采用最多的清洗技术是气压脉冲管路清洗。但是这种清洗方式的收费也最混乱,平均来说大约是每平方米收费5元。
再就是所谓PSI,是以压缩空气作为动力,利用PSI发射器向管路中发射一颗大于管内径10%-20%的特制射弹,使射弹沿管线高速运动并与管路内壁充分摩擦,达到清洁管路的干式物理清洁技术。目前沈阳市场上使用的PSI管路清洁设备都来源于进口,所以清洗的费用也最高,清洗一个回路的费用在100元左右。
