建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
烟台最大计量供热工程开工 温度可自行调节
2010-4-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
摘要:   记者22日从山东省烟台市有关部门获悉,作为幸福工业区内居民搬迁安置小区的“龙海家园”将全部实行计量供热。这是烟台市首次开展大范围的供热计量工程。目前,小区内D区热力二级管线的配套施工正在进行中。 ...
  “龙海家园”总建筑面积130万㎡,建成后,可使幸福工业区内1.36万居民得到安置。
  记者调查得知,烟台市有零星小区采用计量供热,但规模如此之大的,“龙海家园”小区算是首个。那么计量供热到底是怎么个供热法呢?对居民有什么好处?需不需要额外投资?“大管家”专门采访了有关部门。
  新建住宅新设计费用计入建筑成本内
  烟台市推行计量供热,要求新建住宅一律按照国家计量供热的有关文件要求设计。在入户阀上安装热计量表,户内每组暖气片安装恒温控制阀。恒温控制阀安装分两种情况,一种是装在暖气片上,采用地暖系统取暖的安装在分水器上。对新建住宅,这些费用都计算在建筑成本内。
  旧住宅计量供热必须具备三个条件
  对于旧城改造的用户,改造中采用分户系统的按照142元/㎡(建筑面积)的标准缴纳暖气投资,里面含散热器恒温控制阀,不包括热计量表。将来一旦实行计量供热,既有建筑必须全部改成分户控制,同时,在室内采暖系统上安装恒温控制阀,还要安装热计量表。上述三个条件同时具备,才能实行计量供热。
  可自己调节温度想要多热就多热
  实行计量供热后,有的市民白天上班家里没人,如何才能节能?据了解,暖气片安装的恒温控制阀上面有刻度,分好几档,如果想节能,可以把档位设置得低一点。这样,恒温控制阀上的温感装置,可以根据空气温度来自动调节,以达到节能目的。不按要求设计施工不供热
  据悉,早在2003年,国家建设部等八部委发布意见,要求推行按用热量分户计量的收费办法。今后城镇新建公共建筑和居民住宅,凡使用集中供热设施的,都必须设计、安装具有分户计量及室温调控功能的采暖系统,并执行按用热量分户计量收费的新办法。计量及温控装置费用计入房屋建造成本。
  根据国家建设部这一指导意见,烟台市2004年出台规定,对未按要求进行设计和施工的工程,供热企业不予联网供热。
