建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
中国地板采暖以低温热水辐射供暖为主导
2008-9-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 529| 评论: 0
摘要: 地板辐射采暖整体上包括水采暖和电采暖两种类型。实践中有如下几种分法: 一、按工作介质分为低温热水地板辐射供暖(包括干式和湿式)两种。 二、按工作发热体分为电热膜地板辐射采暖、电热板地板辐 ...
二、按工作发热体分为电热膜地板辐射采暖、电热板地板辐射采暖和发热电缆地板辐射采暖等类别。
三、按工作热源分为电热地板辐射采暖、燃气地板辐射采暖和燃煤地板辐射采暖等。
电热地板辐射采暖
从燃料能源利用率来说是不合理的,应据当地的技术经济条件合理确定。但电热在管理、调控、环保、收费等方面有突出的优点,具体特点如下:
一、适用于局部供暖和特殊需要的场所。
二、适用于供暖过渡区、供暖时间短,无城市集中供热的地方。
三、采用热泵系统提高热能利用时效果更明显。
四、可利用低谷电,采用蓄热技术,经济可行。
五、可控性和安全性明显。
燃气地板辐射采暖
天然气属清洁能源,燃气地板辐射采暖在燃料输送、减少损失及各个调控和收费方面有突出特点,但存在各户直排烟气对环境的污染及户内安全隐患等缺点。这种采暖方式有如下特点或注意事项:
一、应从长远发展着眼,须服从城市规模发展及环境控制的总体要求。
二、充分考虑各地区的燃气供应条件及价格。
三、面积较大的区域不宜利用一户一炉烟气直排的方式,小区锅炉供暖有可能减少低标高烟气排放对环境的影响。采用壁挂炉做低温热源时要注意排烟结露对设备寿命的影响。
四、务必要注意使用的安全性、卫生性及监测手段。
低温辐射供暖方式的电供暖、燃气供暖在一些地区被政府部门大力提倡,但就目前我国的能源结构及其利用率,电力和燃气不会是我国整个供暖区域的主要供暖能源,不会成为主导。
低温热水地板辐射采暖
目前我国的地面供暖实践中,供暖方式以低温热水地板辐射供暖为主。
一、该采暖方式的优点
1.舒适卫生。地采暖遵循温足而凉顶的理想采暖概念,实现暖从足起,室内温度分布由下而上逐渐递减,室内热环境温度均匀,洁净卫生,避免了室内空气对流所导致的尘埃和挥发异味。
2.舒适性。采暖过程热量主要以辐射传热,室内温度分布合理,无效热损失少;热媒低温输送,输送过程热量损失少;在同样舒适条件下,室内设计温度可比传统对流采暖室内设计温度低2~3℃、耗热量可节约10%%左右;运行维护费用低,管理操作简便;热源范围广,可充分利用余热水、地热水、太阳能集热水和空调回水等。
3.节省空间。地板采暖将加热盘管埋设于地板中,不占空间使用面积,解决了大跨度和矮窗式建筑物的供暖需求。
4.较好的调节性。便于实现分户热计量和室温度控制。国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003要求新建住宅热水集中采暖系统,应设置分户热计量和室温度控制装置。
5.蓄热能力大,可使室内温度保持稳定,同时使楼层间保温、隔音效果增强。
二、该采暖方式的弊端
1.仅适合建筑热工条件较佳的节能住宅,热负荷较大不能满足时要其它供暖方式辅助。
2.空间占用80毫米以上,增加荷载约120千克/平方米。
3.需要配套地面装修方案及相关产品、材料和可靠的运行,以保证施工安装质量和使用寿命,且二次装修时易造成破坏。
4.需单独的低温热源(如冷凝式燃气壁挂炉等)。
5.较传统散热器供暖系统流量大、热媒输送管径大。
三、要取得最佳的地板供暖效果必须在四方面实现有效结合
1.设计是依据:包括热源选择、负荷计算、分集水器布置、盘管间距走向等。
2.材料是核心:包括盘管和发热材料品种规格、分集水器、保温材料、管卡、扎带、钢网选择等。
3.施工是生命:包括保温层铺设、伸缩缝设置、盘管固定、成品保护、填充层施工、地面装修方案、系统试压、调试等。
4.运行是保障:包括系统运行、业主及管理人员的培训等。
四、该采暖方式目前不正常的现状
1.一些小工程缺乏正规设计:无热负荷计算、无水力计算,造成间距和有效散热面积过小或过大,有的只是管材供应厂家提供简易设计。
2.热源水温较高时无降温或换热措施直接引入高温水,影响管材安全和寿命。
3.热源水容积小、循环泵流量小。
4.不舒适:过冷、过热,绝热层效果差造成顶板与地板双辐射,破坏其温度梯度。
5.材料:管材、绝热板、分集水器等以次充好,对发泡水泥绝热层选用有实效保证的发泡剂、厚度和强度不够重视。
6.施工:队伍乱,盘管随意凭经验,做法各异不规范,行业约束力度须加强。
五、用户对售后服务有一定误区
1.只看有无检测报告,不看产品、企业规模及质量体系。
2.只看保险,不分产品质量险和质量责任险,不了解保险公司赔付规则及过程。
3.只看有无企业质量担保,不看其有无足够的赔付能力。
4.只看价格,忽略原材料质量及供货能力。
六、地暖管的选用
主要有:PEX管、PE-RT管、PB管、PP-R管、PP-B管、铝塑复合管(XPAP、PAP)和铜管。各种管材具有各自的性能特点和适用条件。
国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003强制规定:地板辐射采暖加热管的材质和壁厚的选择,应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。
