建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
建筑节能空间有多大?
2013-8-27 21:39| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   北方地区城镇建筑面积约为全国城镇建筑面积的十分之一,但却消耗了全部城镇建筑能耗的40%   根据国际经验,如果供热也像供电、供水那样,使用多少付多少费用,节能率可以达到30%左右   当前,建筑节能 ...
  当前,建筑节能潜力主要体现在北方地区城镇供热计量改革、新建建筑节能标准执行、大型公共建筑节能改造、住宅全装修和装配式施工的推广、可再生能源在建筑中应用以及绿色建筑的示范推广六大领域。那么,作为节能减排、应对气候变化的重要领域,建筑节能空间到底有多大呢?
  据专家介绍,如果供热也像供电、供水那样,使用多少热付多少费用,根据国际经验,节能率可以达到30%左右。
  住房城乡建设部副部长仇保兴说:“我国北方地区城镇建筑面积约为全国城镇建筑面积的十分之一,但是却消耗了全部城镇建筑能耗的40%,在这40%中如果能够节能30%,那将是一个巨大的数字。”
  事实上,我国自2006年就开始推行强制性的计量表安装。仅既有建筑改造方面就可以形成每年节约75万吨标准煤的能力,减排200万吨的二氧化碳。
  从新建建筑来看,我国是世界上每年新建建筑量最大的国家,平均每年要建20亿平方米左右的新建筑,相当于全世界每年新建建筑的40%,水泥和钢材消耗量占全世界的40%。据住房城乡建设部介绍,目前在建筑设计和施工阶段基本上已经严格执行节能50%以上的标准。据统计,2009年全年新增节能建筑面积近10亿平方米,可形成900万吨标准煤的节能能力,减排1800万吨的二氧化碳。
  从大型公共建筑节能改造来看,大型公共建筑比普通住宅运行能耗高5到10倍,最多的能高近20倍。专家称,主要原因是很多大型建筑追求外表的华丽以及大量使用集中空调,使得相应的碳排放水平很高。
  建筑节能的潜力还体现在住宅全装修和装配式施工的推广上。据权威部门测算,与传统施工方式相比,绿色施工方式每平方米能耗可以减少约20%,水耗可以减少63%,木模板消耗量减少87%,产生的施工垃圾量减少91%。
  仇保兴说:“我国如果推广城镇住宅全装修,每年可以减少300亿元的物耗和相应的能源消耗。”
  绿色建筑的示范推广也是节能潜力很大的领域。绿色建筑可以综合性地解决建筑的节能、节水、节材,同时节约空间,可有效解决室内环保和对外部环境产生影响的问题,倡导人性化生活,是应对全球气候变化的重要措施。
  建筑节能潜力很大,然而推进建筑节能的道路并非一帆风顺。如推进北方城镇地区供热计量改革,会涉及一些利益之争;实现住宅全装修和装配式施工,成本过高、技术复杂;执行新建建筑节能标准还需要强化监管等。
  最近,住房城乡建设部明确要求,各地要进一步加大工作力度,明确建筑节能目标责任,确保2010年完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造5000万平方米,“十一五”期间完成1.5亿平方米改造任务;确保到2010年底,全国城镇新建建筑执行节能强制性标准的比例达到95%以上。
