建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防雷转换器在电力自动化系统中的应用
2011-11-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
简介:  深圳宇泰科技研发了一批具有防雷功能的RS232、RS485、RS422接口转换器,并已应用到电力自动化系统中且取得了显著的效果。   雷电侵入通信设备的途径主要有以下几种:   (1)雷电直击户外输配电线路,而 ...
  雷电侵入通信设备的途径主要有以下几种:
  (1)雷电直击户外输配电线路,而后雷电波沿电力线侵入机房电源设备,损坏通信电源开关、保险及整流模块等。
  (2)雷电直击微波天线铁塔,雷电波沿天馈线迅速侵入通信设备,直接损坏与馈线相连的微波收发信机,造成设备损坏。
  (3)雷电直击或者感应在通信架空光缆或电缆线路上,在线路上产生的瞬间过电压,沿光缆或电缆金属外皮或加强芯迅速向线路两端延伸进入机房,损坏与光缆直接相连的金属机盘,或损坏与通信电缆直接相连的音频或数字配线架、同时造成用户电路板损坏。
  (4)雷电直击变电站内避雷针,雷电流通过避雷针引下线流入接地网,造成地电位升高。当设备接地不良,接地电阻阻值较大时,会造成微电子设备损坏。
  (5)在电力线路下架设的光缆通信线路,当电力线路瓷瓶绝缘击穿时,造成电力线对光缆通信线路放电,致使强电沿光缆金属加强芯侵入机房,造成通信设备损坏或人员伤害。
  宇泰高性能防雷接口转换器
  UT-8000是一款全球最强大的多功能接口转换器,防雷等级最高,双电源输入智能故障检测报警功能,专为解决复杂环境下RS-485/422系统要求而设计的RS-485/422总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,内置数据缓存和微处理器,供电采用外接交流或直流电源供电,安全可靠,非常适合工程应用。 在 RS-485/422 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485/422 收发转换延时问题。RS-485 /422接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛应用于工业现场、视频监控等系统中,是一款性能优良的多功能数据接口转换产品。
  UT-8000 RS-485/422 HUB 提供星型 RS-485/422 总线连接。用户可以轻易改善 RS-485/422总线结构,分割网段,提高通信可靠性。这一性能大大提高了现有 RS-485/422网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-8000RS-485/422 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485/422系统。
