建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
如何达到无机保温砂浆材料及施工所需的要求
2011-11-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
简介:无机保温砂浆是指采用无机矿物轻集料(玻化中空微珠)和无机胶凝材料复合而成的轻质保温材料。该材料的基本特点是由膨胀玻化微珠作为主要的轻集料添加材料而形成同时符合《 建筑保温 砂浆》(GB20473-2007)规定的所有技 ...
无机保温砂浆是指采用无机矿物轻集料(玻化中空微珠)和无机胶凝材料复合而成的轻质保温材料。该材料的基本特点是由膨胀玻化微珠作为主要的轻集料添加材料而形成同时符合《建筑保温砂浆》(GB20473-2007)规定的所有技术参数的保温砂浆。作为一种浆体类施工材料,它具备施工方便的特点,同时又由于现场的控制与条件变化容易带来质量波动,特别是给部分厂家采用恶意压价竞争带来操作空间,所以对这种浆体类保温材料必须制定严格的现场质量管理措施,特别是进行施工前和施工的中方便有效的质量抽查措施以保证材料及施工质量,下面简单介绍一下如何来达到无机保温砂浆材料 及施工所需的要求。
  1、无机保温砂浆干粉密度
  材料干粉密度超标在建筑内外墙保温设计中, 通常都采用0.07作为保温砂浆的导热系数。按照国家标准的规定,要达到0.07以下的导热系数,材料的干密度必须达到每立方米300公斤以下。在现场的工程实践中,只有很少厂家的材料能达到这个干密度,多数情况下材料干密度都在400公斤以上,这就使得材料的热阻达不到设计要求。如果采用干密度为350以上的无机保温砂浆,保温层厚度可能需要6厘米以上才能符合要求,单侧保温过大可能会带来安全问题。所以建议在现场抽查无机保温砂浆的干粉密度,达不到300以下一律认定为不合格材料。
  2、无机保温砂浆空鼓问题
  无机保温砂浆材料在外墙保温施工中最大的问题是很容易产生空鼓,如何来避免空鼓问题是保证施工质量的重要保证,避免无机保温砂浆在外墙保温施工中空鼓的主要控制因素是:(1)材料质量好,粘结力强,与墙面粘结 良好;(2)墙面在施工前润湿良好,在涂抹施工后吸水适当(全干的墙面吸水强烈);(3)单次涂抹施工厚度适当,过厚的厚度容易造成脱粘;(4)在浆体收 汗前后不要再进行收平等施工操作以扰动粘结面。所以建议在实际操作中对于尺度大于10厘米的空鼓都应要求给予返工补实处理。
  3、无机保温砂浆搅拌工艺
  搅拌工艺对产品的技术性能有重要的影响,事实证明符合质量要求的干粉可能因为不正确的搅拌而出现不合格的拌合料,因此还应该像对胶粉聚苯颗粒胶料一样在现场控制拌和料的湿容重,经验证明,只有拌和料的湿容重在每立方米550到600公斤间时,拌和料的质量才符合规范要求。
  4、无机保温砂浆施工
  由于施工承包商为了降低成本,在外墙保温施工中经常采用降低保温层的厚度等办法来达到降低成本的目的,如此这样以来保温效果得不到保障,因此建议可进行钻芯取样等手段检查施工厚度。
