建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
欧司朗推新品Oslon SSL LED
2011-11-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0
简介:  据外媒报道,欧司朗光电半导体(OSRAMOptoSemiconductors)于近日发表最新OslonSSLLED,其照明输出较前一代型号提高多达20%,并大幅改善热稳定性,尤其是660nm的超红光(Hyperred),可为商业园艺照明等节能应用提升 ...
  据外媒报道,欧司朗光电半导体(OSRAMOptoSemiconductors)于近日发表最新OslonSSLLED,其照明输出较前一代型号提高多达20%,并大幅改善热稳定性,尤其是660nm的超红光(Hyperred),可为商业园艺照明等节能应用提升更高效率。
  在实际的应用上,这意味着只需更少的LED即可达到特定的亮度水平,或以相同数量的LED产生较高的照明亮度。欧司朗光电半导体德国总部市场经理MartinWittmann表示:“由于亮度大幅提高,我们的客户也因此受惠,能缩短投资回报期。例如,在商业园艺中,采用这些LED的照明系统,节省了庞大的能源及减低电力成本。
  对于商业园艺、娱乐化建筑及舞台照明等需要日夜运作的照明系统而言,选择功能强大、高效且持久的光源非常重要。最新的芯片技术使新一代的OslonSSLLED更具效力,能符合这类光源的需求,它们具备高效率及良好的热稳定性,同时结合7K/W的低热抗阻。
  归功于最新的磷化铟镓铝芯片技术(InGaAlP)的新突破,全新LED在波长为590nm至660nm,能提高亮度10%到20%不等。其中最显着是波长为660nm的超红光(Hyper-red)LED,光输出提升达20%。这款LED在400mA的工作电流下亮度有400mW,较前一代型号更加明亮,电流转换成光达46%。而在350mA的工作电流时,亮度达355mW,相当于49%的光转换率。此外,该LED的寿命在700mA的工作电流下,以及80℃的温度下可持续运作可超过100,000小时(L70/B50)。
  OslonSSLLED精简的封装尺寸,仅3mmx3mm大小,以及不同的光束角度选择(80°及150°),相当适合用于集结光束,因此,即使面积小也能产生高亮度。搭配深蓝色(450nm)LED时,即可创造出符合商业园艺需求的客制化光线色彩。
