建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
测量影响木门安装质量
2011-11-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
简介:测量结果对木门的安装质量有较大影响。经过测量后定制的木门安装起来相对容易,据英迈木门安装售后部主管王选章介绍,只要测量的洞口数据很准确,安装不会有太多问题,虽然有问题也会涉及使用是否方便,但更多的是影 ...
测量结果对木门的安装质量有较大影响。经过测量后定制的木门安装起来相对容易,据英迈木门安装售后部主管王选章介绍,只要测量的洞口数据很准确,安装不会有太多问题,虽然有问题也会涉及使用是否方便,但更多的是影响美观。
  1 门自动开关
  现象:有的门会出现自动开或自动关的现象。正常情况下,如果安装到位且墙体正的话,门在开启的时候可以停在任何方向,不会自动开或自动关。
  症结:门的垂直方向没有安正;老房中,有的墙体并不标准,会出现洞口的墙体上下厚度不一致等情况。
  解决方法:在安装时工人可使用红外线水平仪,保证门的各个线都是垂直的。
  测量时应仔细测量墙体厚度,并及时进行找平。
  2 门套线与墙体有缝
  现象:门套线装上后与墙体并非严丝合缝,而是出现了一些缝隙。
  症结:这与墙体厚度有关,如果洞口墙体的两侧、上方厚度误差不大就会有缝。
  解决方法:可以打上白色的玻璃胶。
  3 木门推拉不便
  现象:冬天会出现门缝过大,潮湿的夏天出现木门很难打开的情况。
  症结:木门具有湿胀干缩的性质,如果门缝留得不合时宜,就会出现这种情况。
  解决方法:一般来说,纵向的门缝中,门下缝要留8-12毫米,留得太多既透光,影响隔音效果也不美观;留得过少则会导致夏天湿胀后或时间长了门下坠后导致木门开启困难。横向的门缝要留5毫米,通常合页那侧2毫米,锁具那侧3毫米。
  在工人安装完毕后,业主可自行检查门缝:将门关闭,查看门上缝是否均衡,有没有出现一边宽一边窄的情况,如果不均衡,说明门框没有安正,影响美观。
