建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
计算机网络系统防雷工程验收常见问题
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 907| 评论: 0
简介:随着现代社会的发展,计算机网络系统日益增多。网络系统遭受雷击的事例呈逐年上升趋势。据不完全统计:阜阳市去年因计算机网络系统遭雷击损失高达300多万元,严重影响了正常的工作。因此对计算机网络系统实施防雷工 ...
随着现代社会的发展,计算机网络系统日益增多。网络系统遭受雷击的事例呈逐年上升趋势。据不完全统计:阜阳市去年因计算机网络系统遭雷击损失高达300多万元,严重影响了正常的工作。因此对计算机网络系统实施防雷工程势在必行。验收是计算机网络防雷工程最后一关,也是重要一关。现在,就计算机网络系统防雷工程验收常见问题简要介绍如下:
1 设计方案有缺陷:
如果设计方案不完善,不可能做出一个高标准的防雷工程。例如:阜阳烟厂有6台交换机、4台主服务器、100多台用户端计算机组成内部局域网,部分用户端计算机处在办公楼的顶层。在局域网的传输电缆中,采用非屏蔽的双绞线,这样很容易受雷电感应的侵入,造成交换机端口和网卡端口芯片的烧毁。该厂计算机网络防雷工程安装有电源、信号SPD(电涌保护器),没有考虑对交换机和用户端计算机端口的保护,其雷灾隐患仍然存在。
宜在网络交换机的端口设计安装多口的箱式信号SPD,保护每个网络交换机的端口,并在用户端计算机网卡的输入端,加装信号SPD加以保护。
完善的防雷工程设计方案,是完成高标准的防雷工程的前提。
2 错误选择SPD的参数
防雷工程安装的电源SPD和信号SPD的参数和实际的系统往往不匹配。应根据被保护设备的工作电压、接口连接型式、特性阻抗、信号传输速率或工作频率等参数具体要求,选择技术参数合适的SPD。
若从室外架空明线引入的电源线路上安装的SPD应选用10/350μs波形试验的SPD。埋地引入线路,应选择 8/20μs波形试验的SPD。
电源系统入户为低压架空线路,电缆宜选择安装三相电压开关型SPD作为第一级保护;分配电柜线路输出端选择安装限压型SPD作为第二级保护;在电子信息设备电源进线端选择安装限压型的SPD作为第三级保护。
检查信号线上用的SPD箝位电压应大于1.5倍的最大持续运行电压(可持续加于SPD上而不导致SPD动作的最大交流峰值电压或直流电压),额定泄放电流不小于3KA(8/20μs),响应时间宜小于10ns。
3 接地装置不符合要求
无论防直击雷或者是防雷电感应,最终都是通过接地装置将雷电流泄放到大地,完善的接地装置就是整个防雷工程的基础保证。有些防雷工程的接地装置,和规范要求相差甚远。例如:太和县某银行计算机防雷工程,整个工程接地装置仅采用一根2.5米的角铁打入地下约2.2米,0.3米露在地面以上,测量它的接地电阻值为2.8欧,和整个大楼的接地装置距离只有2米左右,又没有共地,这样的防雷工程,如何能保护整个计算机网络的安全?
要求他们对接地装置进行整改,做成网状接地体,深埋0.8米以下,与建筑物的防雷接地采取共用接地装置。交流工作地、安全保护地、直流工作地、避雷地共用一组接地装置,共用接地电阻值,应满足其中最小值要求。
4 SPD连线不规范
SPD接地线要规范的与等电位连接带连接。这在实际工程中施工人员常常做不到,有的接地连线太长或者过细,有的甚至没有接地连线。在对阜南县某银行计算机防雷工程进行验收,发现3个电源SPD,有两个电源SPD接地端口是空闲的,根本就没有和接地装置连接,真不知道这样的电源SPD用什么通道泄放雷电流?
应按以下要求进行整改:
电涌保护器连接导线应短而直,引线长度不宜超过0.5m 。
为减少附加残压和不必要的感应回路,SPD与被保护装置之间应采用分支引线的V形连接,不宜采用T形连接。
LPZ0区与 LPZ1区交界处,要求电源SPD连接导体铜线最小截面不宜小于16平方毫米,其后的防雷区交界处安装的电源SPD,其连接导体铜线最小截面不宜小于6平方毫米。
终端信号SPD连接导体铜线最小截面不宜小于2.5平方毫米, 对没有接地连线的SPD,应按规范要求安装接地连线。
5 多级SPD之间安装距离不符合规范要求
多数老建筑物及部分新建建筑物电源系统采用架空引入,为满足信息系统设备耐受能量的要求,对计算机房电源应实行多级电源SPD保护,保护计算机房的供电系统。规范要求:当上一级电涌保护器为开关型SPD,次级SPD采用限压型SPD时,两者之间电缆线隔距应大于10米。当上一级SPD与次级SPD均采用限压型SPD时,两者之间电缆线隔距应大于5米。当不满足要求时,应加装退耦装置。实际上大部分计算机机房配电柜是安装在计算机房附近,有时很难达到规范距离要求,施工人员不按规范要求施工,使工程完工验收时,在没有安装退藕装置的情况下,SPD之间的电缆线隔距仍达不到规范要求。要规范加装退耦装置,规范延长SPD之间电缆线长度,以符合规范要求。
6 综合布线混乱
现代机房线路较多,布线复杂,存在很多问题。从防雷的角度去考虑要符合以下要求:
电源线和网络线不能同槽或者平行架设,如交叉时,尽量以接近于垂直的角度交叉。金属桥架、屏蔽槽,要求其两端接地。广域网线不要与局域网线同槽架设。网线尽量远离墙壁架设。 防雷施工人员从防雷的角度为机房合理的布线,这是一项繁琐的工作,要求施工人员在施工过程中重视这项工作,使工程更安全。
7 电源系统不完善
部分机房的防雷工程完工后,其电源仍采用TN-C系统 ,这不符合规范要求。应对机房的电源系统进行改造,当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘开始引出的配电线路和分支线路应采用TN–S系统或TN-C-S系统。
8 缺少防电磁脉冲措施
电磁脉冲主要以场和路两种形式藕合影响设备。当电磁脉冲的磁场强度达到2.4Gs时,就能造成电子芯片永久性的损坏。大部分防雷工程在防电磁脉冲措施方面,存在着严重缺陷。
要采用建筑物的钢筋,金属构架,金属门窗和地板等,将其连接在一起,形成一个法拉第笼,并与地网有可靠的连接,形成格栅形大空间屏蔽。
要特别注意对各种洞的密封。要对入户的金属管道、通信线路的入口做好屏蔽。
将屏蔽电缆的屏蔽层两端做好等电位连接,并与防雷接地装置相连。
9 连线颜色的选择错误
一个规范的防雷工程,要求它的连线的颜色应符合规范要求。SPD的三根相线颜色分别为红、黄、绿三种,N线为浅蓝色,PE线采用黄/绿双色线连接。
