建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防雷安全卫士 双敏EVO防雷击技术解析
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
简介:随着微博、淘宝、视频会议、相亲交友、电影电视、游戏娱乐等应用如火如荼的发展,电脑已成为我们每个人生活中的必需品。孕育而生的当然是电脑使用的安全问题。每年的4-9月,中国大部地区都将进入雷雨天气。据科学统 ...
随着微博、淘宝、视频会议、相亲交友、电影电视、游戏娱乐等应用如火如荼的发展,电脑已成为我们每个人生活中的必需品。孕育而生的当然是电脑使用的安全问题。每年的4-9月,中国大部地区都将进入雷雨天气。据科学统计,全球每天约发生800万次闪电,每个闪电的电压高达l亿到10亿伏特,电流强度达2万至4万安培。雷击放出的强电会造成电力设施的损坏,引起电信、卫星、移动通讯服务的中断,导致煤炭、石油化工、纺织易燃物品火灾事故,更为严重的是带来人员伤亡。对于电脑而言,如何避免在雷雨天气遭受雷击威胁成为日益重要的话题。说到这里,我们非常有必要来了解一下关于雷击方面的基本知识。
一般雷电进入室内有两种情况:从电源线窜入和从信号线入侵。
电源入侵
在现代建筑物上,我们能看到避雷装置,当建筑物直接受到雷击后,强大的电流沿着接地引线导入地面,防止了雷电对建筑物的破坏。我们在室内同样需要采取一些必要的防雷措施。从技术上讲:我们需要在电脑、家用电器、通信设备等上安装电源防雷装置。但实际上,由于高层建筑都已经有较为完善的防雷击措施,所以建筑物内的用户一般就无需从电源角度再来考虑防雷击的问题。
信号线入侵
此处入侵主要是感应雷造成的雷电浪涌。感应雷一般来自对地雷击和云间放电,其中对地雷击产生的感应浪涌电压较大,一般500米范围的电子信息设备均可能遭其破坏。根据雷电电磁脉冲理论和实践经验证明:电脑及其它信息设备损坏的主要原因是雷电感应浪涌电压造成。雷电在能量释放的瞬间,会产生大量的电磁波,而当这些电磁波通过空气传递到电线和网线等导体上就会感应形成一个瞬间的高电压,这个远远高出正常电压位的能量就是“浪涌”。当“浪涌”通过网线到达计算机设备时,在没做防雷措施的情况下,轻则造成计算机重启死机,重则击穿网卡芯片,使其报废。
雷电对于电脑的破坏效力不容忽视。据统计,在DIY用户家庭和一些尚未铺设地线的网吧场所中,每年被雷电击毁的主板不在少数。面对雷电这种强大的自然力量给电子产品可能带来的损害,还是需要从主板硬件本身入手,利用更可靠的设计和技术手段最大程度的保护主板及其他配件。
目前国内知名板卡厂商双敏电子,针对这一现象,推出了“EVO防雷击”系列主板产品,覆盖从中高端H61到低端760G主板系列,为双敏三年质保服务增加了重量级的砝码,强势攻占暑期主板市场。
EVO是Electrostatic avoid(静电避免)的意思,因为雷击的损害实际上就是高压静电的另一种形式,通过增加专用的防雷击芯片最大限度地避免雷电对主板的损害,间接保护了网吧投资者和普通DIY用户的利益。双敏“EVO防雷击”系列主板产品,就是采用双敏独家研发的EVO抗雷击技术,在主板网卡口和网卡芯片分别设了两道防雷墙。
第一道防雷墙即主板上的SWAP系列网络隔离变压芯片。SWAP系列网络隔离变压芯片,在网卡口对雷击浪涌进行第一层阻挡,将对其进行分析和识别,并在确认浪涌的瞬间将其输送到地线区。
如果依旧有残留的电压和逃逸雷电,那第二道防雷墙,即增加抗静电设计的RTL8111E芯片,则会严阵以待的关照它们,确保网卡以及主机板其它部件不被浪涌损坏。RTL8111E芯片静电耐压提升至80%,清除剩余的雷击浪涌。
依据IEC61000-4-5 (1.2-50us)标准在专业浪涌实验室进行测试,双敏“EVO防雷击”主板进行多次放电测试,结果:每块主板最高能抗击高达9KV的浪涌,测试中部份测试主板会出现重启情况,但网卡及其它组件并未受到损坏,重启后系统仍可正常工作。对比没加任何防雷措施的主板进行放电测试,结果:在测试电压达到5KV时,网卡芯片便会被击毁,重启系统后无法正常工作。
由此看出,双敏“EVO系列主板”可以最大限度的防止“雷电浪涌伤害” 。在网络内容越来越多丰富,网络应用日趋贴近生活的当下,安全和稳定的需求远高于单一对性能的需要,具备EVO防雷击抗静电防护功能的主板就显得非常重要了。想象一下,如果没有EVO功能,在干燥天气里网上冲浪冲的提心吊胆,雷雨时节更是不敢使用电脑,无论网络如何精彩都与自己无关。而如今双敏“EVO系列主板”能为用户提供稳定、安全、放心的使用环境,即使窗外电闪雷鸣,也能无所顾忌地在家上网驰骋,不失为人生一大快事。
