建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
机房防雷接地系统
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 626| 评论: 0
简介:一、前言 网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设 ...
一、前言
网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,对用户机房提出本防雷接地方案。
二、设计依据
1.建筑物防雷设计规范GB50057-94
2.电子计算机房设计规范GB50174-93
3.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-89
4.计算机场站安全要求GB9361-88
5.计算站场地技术要求GB2887
6.电信专用房屋设计规范YD5003-94
7.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92
8.CCITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》
9.CCITT《通信线路和通信设备的防雷手册》
10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP
11. International Standard IEC 1643-1 Surge Protection Devices
三、接地处理
1. 利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求,即≦4Ω。
2. 机房一般有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。本次设计考虑采用原接地极,并采用联合接地方式;接地电阻应小于1欧姆。
3. 直流工作地在大楼计算机机房内的布局,是作数字电路等电位地网(或逻辑接地接地网)。该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子。
四、供电系统
根据有关规范,本方案设计该机房供配电防雷方案如下:
一级防雷:配电柜电源进线处接大容通量的电源防雷器。变压器的机壳、低压侧的交流零线以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层应就近接地。
二级防雷:UPS配电箱引出的三根相线及零线接电源防雷器,箱内交流零线不作重复接地。机房内所布放的交流供电线路中的中性线(零线),应采取绝缘导线。交流配电箱上的中性线(零线)汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。
三级防雷:使用专用的避雷电源插座。机房内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引,严禁采用中性线作为交流保护接地线。
五、使用防雷器注意事项
防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。
主机房内所有设备采有单点接地法,即所有地线全部接到直流接地汇集排上,再由汇集排与直流地网相连。
设备安装时,应与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。
信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。
不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器。
机房接地系统
1.设计标准及要求
根据国标GB2887-89<<计算站场地技术条件>>要求,我们设计安装三组接地装置,一组作为交流安全保护接地PE,接地电阻值小于4欧姆;一组作为计算机直流接地TE,接地电阻值小于等于1欧姆,一组作为防雷接地,接地电阻值小于4欧姆。
2.设计施工技术要求
安全保护接地与抗静电系统接地并联,机房内所有电气设备外壳,金属管道,金属接线盒,不锈钢玻璃隔断吊顶龙骨及塑铝板墙面龙骨的金属部分均牢固接安全保护接地。
直流接地系统为计算机专用。(其接地的接法应依据计算机具体要求而定)
防雷接地系统接入强电的电源避雷箱及弱电ISBN线浪涌保护器。
接地极采用镀锌钢管,跨接线镀锌扁钢引上线采用铜蕊塑料线。三组接地装置间距大于15米,接地体数量视现场土壤条件而定,确保接地电阻符合设计要求。
在距地面1.8米高处设置断接片,作为测试点使用。
