建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
什么是铜包钢接地棒
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
简介:铜包钢 接地 棒产品铜层牢固,耐腐蚀强。弯曲180铜层不开裂、不脱皮。接地棒具有很强的耐腐蚀性。因为使用的钢具有高达600N/mm2的抗拉强度,所以借助冲击钻它们能到达地下深处(深达35m)。接地棒是由纯度达99.9%的电 ...
铜包钢接地棒产品铜层牢固,耐腐蚀强。弯曲180°铜层不开裂、不脱皮。接地棒具有很强的耐腐蚀性。因为使用的钢具有高达600N/mm2的抗拉强度,所以借助冲击钻它们能到达地下深处(深达35m)。接地棒是由纯度达99.9%的电解铜分子覆盖到钢芯上制成。铸铜接地棒,采用优质Q235低碳钢,经过大缩径冷拉加工,克服了套管包覆法结合力差的的缺陷,增强了抗拉强度,且又保持韧性,外镀99.9%纯铜,铜层厚度有0.254mm、0.33mm、0.5mm、1.0mm等可供客户选择。产品通过ISO9001:2000质量体系认证,确保各项参数均符合要求。
铜镀层的粘合度—当接地棒打入地下时,应检测镀层是否趋向分离。具体方法为:把待测的接地棒夹在虎口钳之间,钳口之间的距离等于棒的直径减去1.2mm。当棒被挤压时,虎口钳会切下与之接触的棒的镀层,而表面的其余部分镀层不会剥落,这样的镀层可以保证接地棒在镀铜后可车上螺纹。
铜镀层厚度可以用电子厚度测微仪在各点按规定的次数测量,厚度至少要达到0.250mm。此厚度保证了镀铜后制作的螺纹底部全部被铜覆盖。接地棒铜镀层厚度最薄为0.250mm,保证在地下可使用30年之久。
