建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
五招自测空调是否要加氟
2011-6-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
简介:  一试:正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外机的压缩机能像冰箱一样开一会儿关一会儿,就可以说是正常。否则就有可能缺氟。   二测:用温度计测量室内机进出风口的温差, ...
  二测:用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10℃以上,就算正常。温差越大说明空调的工况越好,效果好的空调差值可达15℃左右。温差过小则有可能缺氟。
  三看:在开机15分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半有一半没有,可能是缺氟。局部结霜或结冰都不正常。
  四摸:室外机如果在手能摸到的开机15分钟后,触摸室外机的两个阀门,应该有很大的温差。细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅。如果室外机吹出的风不热也可能是缺氟。
  五看:用压力表测量检查空调运转压力,还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻,就表明有泄漏,因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟。
