建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
避开空调充氟“潜规则”
2011-6-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
简介:  最近不断有媒体报道,空调加氟成为不法维修人员的摇钱树,几十元的加氟费甚至被叫到高达近千元    给单位空调充氟最赚钱   一次可以充多,也可以充少。氟利昂就那些,充足了不挣钱。近日一位空 ...
  最近不断有媒体报道,空调加氟成为不法维修人员的摇钱树,几十元的加氟费甚至被叫到高达近千元……
  给单位空调充氟最赚钱
  “一次可以充多,也可以充少。氟利昂就那些,充足了不挣钱。”近日一位空调维修人员透露说,“室外机在外面,业主根本看不到,他们不懂,充就行了。”
  “充氟利昂也有个度。家庭空调最麻烦,会跟你讨价还价,单位的空调维修最合算了,也挣钱。充氟利昂的最低限是充上后空调运行制冷更好,但能撑多久就不好说了。别充太少,看不出效果,那样业主也不会同意,很麻烦,出了问题他还找你。”
  据记者了解,这样的现象同样不少。很多“马路游击队”和遍布网上的“山寨维修点”都会采用这种“短斤少两”的方式来赚钱。而且这些“游击队”事后根本找不到人,消费者即使知道其中有猫腻,也只能自认倒霉。因此,业内人士建议,最好是拨打品牌空调的服务热线,或找厂家授权的售后服务网点,由专业人士上门服务。
  提高气压数可翻倍收费
  目前,我国空调充注制冷剂没有统一计量单位,有的按充注次数收费,有的按充注压力收费,也有的按充注重量收费。充注计量单位不统一,收费混乱,给“黑网点”乱收费以可乘之机。
  据了解,近期发生的消费者加氟被高收了近1000元,就是被“游击维修队”收取高费用的典型例子。“游击队”的共同特点就是按照空调的气压收加氟费,并肆意提高气压数量。据空调专业人士介绍,1P空调的最高压力值也就6个气压,一般加压最多加5个气压,而这些“游击队”告诉消费者的加压数一般不少于10个,甚至加到十二三个,凭空就增加了一倍以上的收费。
  而除了加氟的价格比正规厂家的售后要高外,一些山寨维修点加的氟在质量方面也难以令人放心。一位业内人士告诉记者,有些维修点使用含杂质的氟,有的甚至直接从废旧空调中回收旧氟“循环”使用,这也使得市民的空调越修毛病越多。对此,还是那句老生常谈:不找山寨维修点,要找授权维修点。
  可自检空调是否漏氟
  如果你担心自己的空调漏氟,可以在家自己检测一下。可将普通的温度计放置在空调内机的出风口和进风口10厘米处,分别测出两处的温度,如果温差大于7℃,则表明空调运行正常;反之,则可能出现漏氟。
  另外就是用眼看,在制冷状态下,用户调整温度控制器,使其设置的温度比室温时机温度低6摄氏度至8摄氏度,在运行15分钟后,正常的空调室内机液压管应该不会结霜,如果出现结霜现象就有漏氟故障的可能。还有,如果室内机液压管连接头有油迹,也表明空调有漏氟现象。
  对于新空调,用户最好在空调购买的当年,冬夏两季都使用空调。如果空调没有出现漏氟现象,则该空调在其使用年限内一般不会出现漏氟现象。
  按匹数加氟更加透明
  记者近日以消费者身份拨打了多家空调品牌服务电话后发现,多数空调厂家的官方售后服务人员都表示加氟是按空调匹数定额收费,并且在空调保修期内是免费加氟的。不过当记者表示要为自家空调加氟时,售后服务热线向下面特约服务点下单后,很多网点的报价却变成了按“压力”收费,而且每个“压力”的价格也相当悬殊,从二三十元到百元不等。
  苏宁维修运营部表示,按空调匹数“明码标价”对消费者来说更加透明,而按“压力”收费容易有“猫腻”。他告诉记者,空调制冷剂的压力是随气温而变化的,外界温度越高压力就越大,通常在4.5至6个压力时空调都能正常工作,所以每台空调加氟最多不应超过5个压力。另外他介绍,新买空调在安装完毕后,如果没有加长管线通常是不用加氟的;老空调移机后则有时需要加氟。
  另有知情人士向记者透露,其实加氟工人所使用的压力表也是有玄机的,如果想故意蒙骗不懂行的用户十分简单,既可以把加氟前的压力调得很低,也能把加氟后的压力调得偏高,这其中就有差价可赚,所以按压力收费很容易钻空子。
