建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
教你怎样选购安全的灯具
2011-6-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
简介:怎样选购安全的灯具呢?要选择一款安全性能较高的灯饰,要注意以下几个方面。 注意产品上标记: (1) 看制造厂名称和商标,型号,额定电压,额定功率等是否安全; (2) 打算安装于木质材料表面的 ...
注意产品上标记:
(2) 打算安装于木质材料表面的吸顶灯,壁灯,台灯,落地灯,选打F符号标记的灯具。
注意防触电保护。灯具导致触电一般是采用了不符合要求的灯座或灯具带电部件未加罩盖等防触电保护措施所致。正常的是使用时灯泡旋入,灯具通电后,人要触摸不到带电部件。
注意灯具中用的导线截面积: 购买时可以看一下灯具上的导线外的绝缘层印有的标记,导线截面积应至少应有0.5mm/平方。规定灯具上使用的导线最小截面积为0.5mm/平方,有的厂家为了降低成本,在产品上用的导线截面积只有0.2mm/平方,在异常状态下 ,会使电线烧焦,绝缘层烧坏后发生短路,产生危险。
注意灯具的结构:
(1) 导线经过的金属管出入口应无锐边,措施可以在金属件上倒角或加护套,以免割破导线,造成金属件带电,产生触电危险。
(2) 台灯,落地灯等可移式灯具在电源线入口应有导线固定架,因为1.消除应力,以免导线受到拉力时,在接线端子上的导线脱落,造成金属外壳带电而导致触电; 2.防止电源线推回时触及发热元件,以免导线过热造成绝缘层熔化,裸露的导线与金属壳体接触,外壳带电而导致触电。
注意灯具的附件:
如灯具中用的是电子镇流器,应选购装有反常保护电子镇流器的灯具。 如灯具中用的是电感镇流器,尽量选用tw值较高的一种(如tw130),尤其是灯具散热条件差时,更应注意这一点.Tw是镇流器线圈的额定最高工作温度,在该温度下,镇流器有连续工作10年的寿命。
