建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
散热器产品如何选购
2011-6-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
简介:  对于 散热器 产品而言,保证暖气正常供应是前提。因此,我们在追求造型和色彩人性化的同时,还需要掌握一些新型散热器产品的选购基本常识和技巧,否则就可能为外在的美观付出代价。   1、材质方面。常见 ...
  对于散热器产品而言,保证暖气正常供应是前提。因此,我们在追求造型和色彩人性化的同时,还需要掌握一些新型散热器产品的选购基本常识和技巧,否则就可能为外在的美观付出代价。
  1、材质方面。常见的新型散热器产品一般有钢制、铝制、铜制、铜铝复合、不锈钢等多种。其中钢制的承压高、热功能好,坚固耐用,但是就怕氧的侵蚀;铝制的散热快、装饰性好、耐氧化,但是怕碱性水的腐蚀,而且不适合高层居住条件,因为抗水压性小;铜制的耐腐蚀、造型漂亮,导热性最好,热得最快,但价格偏贵。在一般采暖工作条件下,铁、钢、铝、铜四种材质的热效率差别不大,因此选择何种材质可以根据小区供暖环境和个人喜好具体而定。
  不同水距、不同柱数的一组散热器传导的热量不同,选择时应依据房间面积准确计算,避免出现“大马拉小车”或“小马拉大车”现象。高层建筑如果采用集中供暖时水压非常大,应选择承压性能较佳的钢制和铸铁散热器,避免发生爆裂现象。
  2、选择铝制散热器,最好选择高压铸铝模块组合式散热器,由于采用模块组合式的设计,在经过一个取暖季后,如果发现室内温度不够,还可以在第二年直接加装片数,而不必像钢制散热器需要把整组暖气都换掉。由于铝合金暖气片对水质的要求与钢不一样,故不能与其他材料混装,供水管道也应使用铝塑管之类材质相当的管材。
  3、选购钢制暖气片,要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用开放式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致最后出现暖气片漏水的问题。
  4、售后服务。因为暖气在取暖季节管道一直是储水的,因此安全性非常重要。购买暖气及配件时消费者应选择大型建材超市或专卖店,并由暖气片生产厂家或销售店专业人员上门安装,否则暖气一旦漏水就会酿成大损失。正规的家居厂家会出示材料是否腐蚀、抗压强度多高的检测报告,正规散热器一般都有国家标准,因此,消费者在购买时可向销售单位索取有关说明书,认真查看技术说明,以及可供参考的国家标准规定及建设部有关规定。
