建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
塑钢门窗的维护与保养方法
2011-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
简介:  为充分发挥和利用塑 钢门 窗的优点,延长塑钢门窗的使用寿命,在使用过程中,也应注意对塑钢门窗的维护和保养:   1、应定期对门窗上的灰尘进行清洗,保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。   2、 ...
  为充分发挥和利用塑钢门窗的优点,延长塑钢门窗的使用寿命,在使用过程中,也应注意对塑钢门窗的维护和保养:
  2、如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,可以用洁尔亮擦洗,而最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀,特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时,千万注意不要让门窗受染。
  3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物,以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。
  4、在开启门窗时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀。
  5、尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。
  6、在发现门窗在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时,应及时查找原因,如果客户不能排除故障时,可与门窗生产厂家和供应商联系,以便故障能得到及时排除。
  地板板制材料基本上都会灌上甲醛以保持其韧性和粘性,但甲醛属于挥发性气体,温度越高,挥发性就会越强。夏天是甲醛挥发最强烈的季节,室温每上升1℃,木制家具和地板等处挥发出的甲醛,会使空气中的甲醛浓度上升0.15-0.37倍。目前市场上的地板流行几种概念:静音、环保,用清水代替胶水。在减少甲醛成分的同时,地板的静音程度普遍受到人们的关注。在安装的时候,由于某些特殊的地板材料,只需要加入清水即可以达到地板稳固粘接的目的。此外,市场上还有E0微粒地板,是目前世界上要求最高的环保地板。
  涂料今年春夏亮丽涂料当道,领衔涂料市场。有海上旅行、空间时代、亮红水波等主题构成了强式主体。但是在夏季这样污染“高发”的阶段,除了要选用无毒和少毒的涂料,还要做到装修房间的通风和空气净化。
  由于温度高,容易出现漆膜起皱和漆膜层间附着不良。对于油漆,由于稀料少放,天气干燥太快,油漆面容易有气泡与针孔,并且加速老化。而夏天雨水较多,涂料在阴湿环境下很难凝固,因而不宜在雨天进行刷漆。
