建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
小小防火阀作用大 假冒伪劣让后患无穷
2011-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 789| 评论: 0
摘要:   防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀是指安装在排 ...
  防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。
  防火阀的工作原理是借易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
  作为一个重要的防火装置,但是它的作用却被很多人忽视。而且楼盘的开发商在建筑的施工中没有按照国家的标准要求来进行施工,忽视了防火阀的重要作用,使用假冒伪劣的防火阀,给人们的生活带来了不便,也为火灾的蔓延埋下了隐患。
  据人民网报道,江苏省南京市近几年开发建设的大型高层住宅住户,楼上炒菜,楼下就会“吃”油烟。每个单元各家厨房烟道畅通无阻,油烟排放无序,居住在这两个高层的居民,到处投诉无果。造成楼内烟道泄露的主要原因是,少数开发商偷工减料,给每户安装的排油烟气防火止回阀都是伪劣产品。有记者在在南京润泰建材市场调查发现,该市场内大部分商贩出售的排油烟气防火阀都是塑料阀,价格一般在8元左右。而安装正规的不锈钢阀需要28元,两者之间差价达20元。不少开发商为牟取暴利,都安装塑料排油烟气防火阀。
  南京建筑安装工程质量监督站的专家表示,烟道往家里“串味”的确是使用伪劣排油烟气防火阀所造成的。在正常情况下,开发商必须在厨房安装抽油烟机连接烟道的墙壁处安装着一个直径15公分的排油烟气防火阀。厨房一旦有油烟和意外时,抽油烟机就会排出室内油烟等污浊气体,防火阀上的阀片会被“吹”开,油烟被排进烟道。油烟排光后,阀片依靠自身重力自动下落,封堵邻居家的油烟。
  以上说的是假冒伪劣防火阀造成的串味,开发商为了牟利,安装塑料排油烟气防火阀,给人们的生活带来了不便和损害。如果发生火灾,这些防火阀不能起到良好的防火作用,带来的损害会更大。
  防火阀、排烟防火阀作为建筑防火、防排烟系统的一个重要组成部分,其质量的好坏直接关建筑防火的安全及人员疏散的安全。
  专家指出在选购防火阀的施工、安装需要遵循一些原则,人们在装修时可以参照这些要点进行检查,可以减少后期的损害。这些要点是:一、火阀可与通风机、排烟风机联锁,阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修;二、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效;三、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料;四、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能;五、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
