建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选购三通调温阀!
2011-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 565| 评论: 0
简介:   如何选购三通调温阀:   一、首先了解三通调温阀产品的特点和规格:    1、产品的特点:   (1)三通调温阀的感温热敏元件是在阀体内部,故不需外接感温器;   (2)三通调温 ...
  如何选购三通调温阀:
  1、产品的特点:
  (2)三通调温阀三个出入口有多种安装型式选择与管道相连;
  (3)三通调温阀体积小重量轻;
  (4)三通调温阀不需外接能源,使用维护极为方便;
  (5)调温精度高且平稳;
  (6)调温阀设有应急手动控制装置。
  2、规格:
  DN15~200mm。
  按阀门结构型式分类分为:⑴转阀式(≥DN50);⑵滑阀式(≤DN50)。
  二、选购产品:
  (1)首先先确定被控制的介质是油还是水。
  (2)计算被控制的介质的流量m3/h。
  (3)根据被控制的介质及其设计流量来选择三通调温阀口径。
  (4)根据阀体材料(铸铜或T铸铁)、连接形式(F法兰、G管螺纹、ZG锥管螺纹)、阀门结构型式(Z转阀式、H滑阀式)、温度调节范围和安装型式(见表3)确定三通调节阀型号。
  (5)根据三个阀口流体的不同流向,三通调温阀可用于合流或分流控制场合。
  (6)合流式三通调温阀的作用是将两种不同温度的流体通过阀门混合成温度介于前两者之间的第三种温度的流体,这种阀有两个进口(B为高温入口,C为低温入口)和一个出口(A),感温元件装在出口(A)处。分流式三通调温阀的作用是把一种流体通过阀后按比例分成两路,当阀在关闭一个出口的同时就打开另一个出口,这种阀有一个入口(A)和两个出口(B为旁通回流口,C为分流冷却口)。
  (7)三通调温阀可以替代一个二通阀和一个三通接管。
  (8)转阀式三通调温阀有六种安装型式(见表3),适应任意管向的联结,安装型式根据系统实际管路联结选定。
  (9)三通调温阀可任意位置安装,但应急手动装置面应安装在便于操作的位置。
  (10)为防止介质中杂质卡死或堵塞,三通调温阀宜在该阀前设置过滤器。
