建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购蝶阀的窍门
2011-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 684| 评论: 0
简介:   蝶阀 不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统,可以说用途广,作用大,请您比较几款蝶阀的性能特性后再来选择合适的蝶阀;下面教您几招采购蝶阀的小窍门。 ...
  蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统,可以说用途广,作用大,请您比较几款蝶阀的性能特性后再来选择合适的蝶阀;下面教您几招采购蝶阀的小窍门。
  一、了解蝶阀的性能特点:
  蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。
  二、了解蝶阀的类型特点及其适用范围:
  蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。
  (一)、弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
  1、用途:本蝶阀适用于食品、医药、石油化工、工业环保及高层建筑和管道上作调节流量和截断流体最佳位置。
  2、结构特点:本蝶阀系吸收、消化国外技术,并结合国内用户意见和生产中积累的经验而精心研制的新一代产品:
  1)、采用三维偏心结构,阀体密封圈采用弹性金属圈,使蝶板同阀体密封面均匀可靠接触,可达到其密封五斜率;
  2)、结构独特,操作灵活、省力、方便、使用寿命长;
  3)、耐高温、耐腐蚀、耐磨损的三维偏心。
  3、主要技术参数:
  公称通径DN(mm)50-1200
  公称压力PN(MPa)1.01.62.54.0
  试验压力PS(MPa)强度试验1.52.43.7560
  密封试验1.11.762.754.4
  适用介质水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等
  适用温度-40℃-600℃
  (二)、采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。
  SPD341H三偏心双向全金属密封蝶阀:
  全金属密封蝶阀,是我公司高新技术开发部研制的一种全新结构的蝶阀。该阀最高压力级达(10.0MPa),适用温度-20℃--600℃,最大公称通径,目前已制造到2400mm。该厂在研制全金属密封蝶阀中,发明了三偏心斜锥面全金属密封圈,密封性能佳,并且能适应介质压力及温度突然变化的场合。
  因该蝶阀一般是全金属结构,不含任何石棉,石墨类软垫料,不会造成对介质的污染,所以特别适用石化、发电、冶金、药业、饮料、工业的要求。全金属硬密封蝶阀的阀体分为铸钢和焊接两种形式,这种结构型式的蝶阀如果把全金属密封圈换成四氟乙烯作为密封材料,就可成为四氟密封蝶阀。此种蝶阀可以达到零泄漏。蝶阀密封圈采用全金属密封圈,阀座密封面采用本体或直接堆焊材料,密封性能可靠。
  (三)、常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间。
  1、勤阳对夹式蝶阀W系列
  本系列蝶阀采用中线型设计,其阀门主要结构由阀体、阀瓣、阀座、阀杆及传动操作机构等部件组成,阀座采用可脱卸构造,并可根据不同介质的物理化学特性,适用相应的耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐光、耐老化材质。可广泛应用于给排水、污水、建筑、空调、石油、化工、食品、医业、轻纺、造纸、水电、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。
  技术参数:
  工作温度-10-80℃℃
  公称压力PN10/16PN
  公称通径DN50-DN600mm
  其它参数
  阀体材质球墨铸铁
  2、法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。
  本系列碟阀适用于自来水系统,电厂及工业管路作为双向启闭及调节设备作用,其调节范围为0度到全开90度之间,如采用单向流时,请依阀体外箭头所示方向安装,本系列碟阀之阀瓣,采用流通式设计,并采用高强度球墨铸铁制造,确保水流冲击下之强度及减少水头损失,橡胶密封圈采用压圈固定在阀体上,调整方便,可紧密牢固固定于阀体上,而不致经水流冲击而脱落。
  三、阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。建议您在选购阀门时,多花点时间来参考一下产品的性能参数,采购到优质耐用的蝶阀。
