建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
从整体入手 选购瓷砖
2011-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
简介:   瓷砖 的选购很讲究,要知道瓷砖这玩意儿一旦铺上了要是再发现有问题,后果是很严重的!下面列出的几点问题是在装修前一定要想清楚的,这些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。 ...
  瓷砖的选购很讲究,要知道瓷砖这玩意儿一旦铺上了要是再发现有问题,后果是很严重的!下面列出的几点问题是在装修前一定要想清楚的,这些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。
  1、到底铺什么?
  这个问题好像问得很白痴,但这却是最基本的,首先你得充分了解哪些空间适合用哪些瓷砖啊!其实这个问题的关键不是用什么铺地,而是各种材料该怎么搭配。比如:有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择木地板,这样问题就产生了——如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差,这主要是由于强化地板下没有打龙骨造成的。
  那么是不是在卧室选择实木地板就行了呢?当然不是。通常实木地板由厂家安装都会使用3×2cm的龙骨,如果为了和客厅的瓷砖找平最好使用5×4cm规格的龙骨,但是各个地板厂商对于更换龙骨的服务条款可是不同的。
  所以要充分与业主沟通,毕竟我们的目的是要让业主满意,了解业主的最基本的要求,然后根据业主的原始思路,找出最合适的方案。如果业主希望选择地板与地砖混铺的方式,就一定要规划好,避免不必要的麻烦。下面介绍两种基本搭配方式。
  瓷砖+强化地板=铺地板的房间用水泥灰浆垫高3cm
  瓷砖+实木地板=地板下采用5×4cm规格的龙骨
  2、选择怎么样规格的产品更好?
  是铺600的?800的?还是1000的或是其它规格的?这是一个问题!现在的地砖,尤其是客厅使用的地砖主要是500mm、600mm、800mm和1米等规格,其中使用最多的是600mm和800mm两种,那么该如何选择呢?建议根据铺贴的面积及家具的摆放进行选择。
  由于单位面积中600mm的砖比800mm的砖铺贴数量要多,所以视觉上能产生空间的扩张感,同时在铺贴边角时的废料率要低于800mm的砖,而空间大时铺800甚至1米规格的砖就显得大气。因此建议小于40平米的空间选择600mm规格的地砖;而大于40平米的空间则可以选择800mm或一米的地砖。
  值得注意的是,如果在房间中家具过多(如卧室),盖住大块地面时,最好也采用600mm的地砖。
  3、铺怎样的砖?
  到底是选择铺怎样的砖呢?是仿古砖还是抛光砖?仿古砖自然、柔务,在复古风格、尤其是拼花上有着玻化砖无法比拟的优势。同时,由于表面釉层的保护,对于茶水、墨水甚至热烟头的抗污能力也优于玻化砖。
  但是玻化砖也并非一无是处。随着技术的发展,现在玻化砖表面玻化层的密实度、光洁度已经相当的高,不仅能够使居室显得更加亮堂,还决不会像釉面砖由于外力碰撞、摩擦产生釉面破损的现象。所以选择什么样的砖要根据你要体现的风格,要明亮、大气就选抛光砖,要自然、温馨就选仿古砖。
  建议居室空间、客厅如果采光相对有限选择玻化砖,而光线充足的客厅和和需防滑的厨房和卫生间地面,及阳台等可选择仿古砖或其它釉面砖。
  4、“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”有何区别?
  很多人逛建材城最头疼的恐怕就是记录瓷砖的名字了。什么“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”、“超炫石”、“聚晶玉”等等,其实大家根本没必要记住这些拗口的名字,它们描述的都是同一种东西——玻化砖,这些名字只是厂商为了区分产品的档次,进一步细化市场而使用的代号罢了。在选择时大家只要坚持自己的预算,尽量选择适合自己的产品就行了。微晶石表面很炫,但其硬度只有莫氏五度左右,不耐磨,不适于用在地面,比较适于用在外墙干挂。
  5、哪里买得到最实惠的瓷砖?
  大多人认为超市的瓷砖价格要比建材城便宜的多,实际上是这样吗?不完全是。我们先看看家居建材超市,这里的瓷砖的确很便宜,有些特价品甚至低于品牌的市场保护价在销售,但是请看看标签——合格品——没有问题呀,真的没问题吗?合格品和优等品的成本可是大相径庭的。而且由于超市销售利润较低,新款式的瓷砖通常难以在超市买到。
  再来看看建材城,瓷砖的标价的确惊人,试试我们最原始的办法——“侃价”吧,同一品牌分销很多,多转几个市场,差不多能探出市场保护价来,要是精于此道甚至能侃到保护价以下。
  建议在建材城选择花色,在超市记录底价,再回建材城侃价成交。有经验、熟人(不杀熟的)或胆大钱多者可到陶瓷集散地即总经销那里自行选购。当然如果有朋友在陶瓷厂里做销售,那就最好不过了,肯定可以拿到最实惠的价格。
  上述5点只是基本问题,要想选购到物美价廉的瓷砖还需积累大量的建材知识,多了解,广交业内朋友。
