建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选择石材雕刻机
2011-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
简介:  1、要了解石材雕刻机电机的性能和功能,雕刻机的雕刻头电机也是很关键的,因为雕刻头电机一般都不属于保修范围,而雕刻头电机又是长时间连续工作的,所以如果雕刻头电机不好也会影响雕刻机的使用。   2、 ...
  2、要注意石材雕刻机的功能,雕刻机的雕刻电机有大功率和小功率之分。有些雕刻机功率较小只适合做双色板、建筑模型、小型标牌、三维工艺品等材料的加工,这种工艺已流行一段时间,但由于雕刻功率太小而大大影响了其应用范围。另一种是大功率雕刻头的雕刻机,这种雕刻机有分为两类,一类是大幅面切割机:幅面一般在一米以上,但这种雕刻机的精度一般较差;另一类是幅面适中的雕刻机:这种雕刻机一般应用于精细加工和有机标牌制作。
  3、再者就是雕刻头电机的速度可调范围,一般速度可调范围是每分钟几千到三万转,若速度不可调或速度可调范围较小,那么就说明该雕刻机应用范围就受到很大的限制,因为雕刻不同的材料必须用不同的雕刻头转速。
  4、雕刻机本体制造工艺:大功率雕刻机工作时要求本体一定要精密和稳定,所以,长期大功率雕刻应采用铸造本体才能保证其加工精度和稳定性。
  5、控制器一般也分为两类:一类控制器只是做驱动,而其所有运算工作由电脑来完成,在雕刻机工作时电脑处于等待状态,无法进行排版工作。另一类控制器采用单板机或单片机控制,这种控制器实际上就是一台电脑,所以只要雕刻机一开始工作,电脑马上就可以进行其他排版工作,特别是较长时间雕刻时,该优势特别明显。
  6、丝杆和导轨也是石材雕刻机的重要组成部分,好的丝杆和导轨是雕刻机长期使用时其精度和性能的保证。
