建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
剩余地板四个大妙用 轻松教你变废为宝
2011-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
简介:  地板的用量在装修前只能大概估算,因此装修完毕后,往往会有一些剩余。大多数家庭都将这些剩余地板当做废料处理或者回收,但实际上,这些边角料完全可以利用起来,经过简单的加工,就可以变成非常实用的物品。 ...
  变身法一:阳台的花架
  剩余地板最简单的利用方式就是将它们搭成一个花架,尤其是一些家庭的阳台空间较大,在阳台两侧的墙壁上可以装上一个不锈钢支架,然后将地板的边角料整齐铺放,一个简易的’’花圃’’便诞生了。种植上一些吊兰、藤萝等绿色植物,不但能点缀阳台空间,还能将阳台布置成环境优雅的休闲区。
  搭好花架后,如果还有剩余的地板“废料”,在花圃的下方还可以靠墙铺放一排地板边角料,用粘胶进行固定,用来放置仙人球、龟背竹等小型绿植或者盆栽植物。
  除了能“变身”为阳台的花架,如果地板边角料的宽度能够达到10厘米以上,“不锈钢支架+地板废料”的组合就可以出现在厨房的空白墙面上,变成收纳功能强大的简易收纳柜,用来收纳调料品、碟子等用品。同样的方法也可以“复制”到卧室,搭成一个简单的书架。
  变身法二:写字台的书夹
  写字台上的书籍、文件通常都需要用书夹来固定。质量好的地板往往质地过硬,并且花纹美观,用这样的“废料”地板来制作书夹再合适不过。
  书夹的制作并不复杂,只需要两块大小一样的地板,然后按照适当的宽度在一块地板上开槽,然后将另外一块地板的局部涂抹粘胶后拼合起来,形成“x”型。将地板的边缘用锯子修理平整,最后在地板的底部装订上薄铁片,简单的书夹就形成了。
  如果地板的颜色为浅色,还可以根据喜好给书夹涂上颜色,或者手绘上可爱的图案,放在居室里也别有味道。
  变身法三:客厅的展示柜
  将地板的余料制成一个小型展示柜,也是一个不错的办法,但是展示柜的制作方法稍显复杂,需要较强的动手能力,花费的时间也更多。
  如图所示,展示柜的底板厚度要宽于侧板,这样显得较为美观,但如果无法将地板均匀地剖成两片让地板变薄,用于制作展示柜的侧板,也可以保留地板原来的厚度,每一块侧板的高度应该相差10厘米左右,让展示柜呈现出高低错落的感觉。
  制作中最为麻烦的就是展示柜的底板。为了固定侧板,需要在底板进行开槽,然后将侧板嵌入底板,顶板的制作比较简单,可以直接用钉子固定在侧板上。制成的展示柜放在居室的角落里,放上小花瓶、小摆件,都不失乐趣。
  变身法四:角落的收纳柜
  收纳柜在居室里总是多多益善,将角落利用起来变为收纳区也开始越来越流行。尤其是连接厨房的阳台,更应该为厨房分担收纳压力。
  将装修后剩余地板中的“大料”,进行简单地拼接,就可以制成一个收纳架,放置大型锅具、桶装油、袋装大米等,质量好的地板抗压性强,用其制成的收纳柜使用性能较好。
  需要注意的是,这样的收纳柜制作过程比较复杂,最好能在地板铺装完后,由木工进行制作。
