建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
不同分类标准下瓷砖的种类
2011-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
简介:  瓷砖的分类,国家标准中是按照其吸水率的大小来区分,主要分为瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖五类,具体的分类依据为:   瓷质砖小于等于0.5%   炻瓷砖小于等于3%大于0.5%   细炻 ...
  瓷砖的分类,国家标准中是按照其吸水率的大小来区分,主要分为“瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖”五类,具体的分类依据为:
  瓷质砖小于等于0.5%
  炻瓷砖小于等于3%大于0.5%
  细炻砖小于等于6%大于3%
  炻质砖小于等于10%大于6%
  陶质砖大于10%
  其他常用的陶瓷墙地砖的分类方法有多种。
  一、按用途分类
  1)内墙砖:吸水率小于21%的施釉精陶制品,用于内墙装饰。主要特征是釉面光泽度高,装饰手法丰富,外观质量和尺寸精度都比较高。
  2)外墙砖:吸水率小于10%的陶瓷砖,用于外墙装饰。根据室外气温不同,选择不同吸水率的砖铺贴,寒冷地区应选用吸水率小于3%的砖。外墙砖的釉面多为半无光(亚光)或无光,吸水率小的砖不施釉。
  3)地砖:用于地面铺贴的陶瓷砖。主要特征是工作面硬度大、耐磨、胎体较厚、机械强度高、耐污染性好。
  二、按材质分类
  1)瓷质砖:吸水率小于0.5%,透光性好,断面细腻呈贝壳状。
  2)半瓷质砖:吸水率为0.5%~10%,包括炻瓷质砖、细炻质砖和炻质砖。它透光性差,但机械强度高,热稳定性好,耐化学腐蚀性好,断面呈石状。
  3)陶质砖:吸水率较大,一般为10%~21%,坯体烧结程度低,不透光,机械强度较低,断面粗糙。
  三、按成型方法分类
  1)干压法(粉末法):将泥料制成含水量小于6%的粉料,再通过压机将模具内的粉料压成片状的砖。
  2)可塑法(挤压法、湿压法、辊压法等):将泥料制成含水量为20%左右的泥团,再经过挤压、辊压等不同加压方式,将可塑泥团压制成片状的砖。
  3)注浆法:将泥料制成注浆料,用石膏模型脱水成形,这种成型方法效率低,多用于制造件少的异形产品。
  在进行产品性能检测时,通常按材质和成型方法来选定检测标准。如瓷质砖在检测时选用的标准为粉末法成型、吸水率小于0.5%的瓷质砖标准检测。
