建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本地震导致亚洲涂料原料价格走高
2011-3-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
简介:  日本九级地震发生后,震区以及地震波及地带许多工厂出现重大损失,被迫停工。地震引发海啸,出于安全考虑日本多家炼化厂已陆续关停炼厂石化生产装置,以防止地震造成装置爆炸。于此同时,由于地震同时引发海啸, ...
  日本九级地震发生后,震区以及地震波及地带许多工厂出现重大损失,被迫停工。地震引发海啸,出于安全考虑日本多家炼化厂已陆续关停炼厂石化生产装置,以防止地震造成装置爆炸。于此同时,由于地震同时引发海啸,也导致日本多个主要港口也被迫停运。再加上日本限电措施的影响日本本土企业的开工生产生产,有分析人士认为:日本炼油、化工企业的停产可能对供应给亚洲市场货量明显减少,受此影响,短期内亚洲芳烃、环氧丙烷、TDI、MDI等主要的涂料原材料价格也将持续走高。
  日本部分化工品产出将阶段性下降。地震影响区域集中了大量化工企业,地震造成的基础设施损毁和水电供应中断使得相关企业恢复生产至少需要数月的时间,因此其阶段性产出将有明显下降。日本是石油炼化下游和精细化工多个领域的全球领先者和主要供应商之一,其产出减少预计将推升全球同类产品的价格。
  以环氧丙烷的价格分析为例:环氧丙烷是广泛应用于涂料、粘合剂以及油墨等生产的重要上游原料。2009年我国环氧丙烷的总产能是160万吨,市场供应量约为130万吨,2010年我国从日本进口2.8万吨,因此地震对于环氧丙烷的供应影响不大,但是在环氧丙烷价格上涨的情况下,其价格也可能因日本地震被推到一个高位。日方生产商包括旭硝子和NOC公司,两家的环氧丙烷总产能约40万吨。如地震使企业生产中断,市场价将被推高。有报告指出,由于2006年以来我国下游聚醚行业对环氧丙烷需求不断提升,因而进口量也被拉高。2010年该产品进口量达36.2万吨,占表观消费量的25%左右。2011年环氧丙烷供需缺口可能再度扩大。
  目前,日本的MDI的产能占全球产能的11%,最大的两家企业NPU和三井的产能分别为40万吨和20万吨。以2008年为例,日本出口23万吨,占全球消费量的5%,三井在大牟田还拥有一套6万吨/年的MDI装置。因此有证券方面的分析人士也认为:日本地震会在一定程度上推动MDI价格的上涨,可关注国内的主要生产商,如烟台万华等。
  对于甲乙酮而言,全球甲乙酮产能第一的丸善石油化学(17万吨/年)以及日本东燃化学(9.5万吨/年)都受到了影响。由于甲乙酮的主要下游是涂料,因此在下游涂料需求旺盛的拉动下,甲乙酮价格会上涨,可适当的关注国内的相关供应商。
  目前,日本国内得化工炼化厂关停严重,大约三分之一的产能受影响。日本三菱化学位于鹿岛酚酮装置停车,其中包括年产25万吨的苯酚装置,年产5万的丙酮装置以及年产10万吨的双酚A装置。PX和出光位于千叶的芳烃装置可能也已经停车,其余芳烃装置开工情况仍在核实当中。亚洲芳烃市场商谈行情随即明显走高。据统计,千叶地区拥有纯苯产能约114万吨/年,甲苯产能约20万吨,二甲苯产能约58万吨,PX产能约26.5万吨/年。鹿岛地区拥有纯苯产能约76万吨、二甲苯产能约25万吨,PX产能约60万吨。
  此次日本遭受的9.0级地震以及海啸的双重袭击对日本的基础化工企业的打击无疑是空前的。即使仍有部分炼化厂在正常运作,但预计近期日本将减少重要的涂料原料出口,以供应本国需求,这或将推动亚洲原料价格的上扬。
