建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
重视小地漏,健康有保障
2011-3-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 431| 评论: 0
简介:  地漏总被安排在卫生间或厨房里最不起眼的位置,让人容易忽略它的存在。其实,地漏虽小,对居家健康的影响却不小。地漏的性能好坏不仅将影响室内空气的质量,甚至将影响家人生活的质量。    材质不同性 ...
  材质不同性能差别大
  地漏上部与瓷砖相接,下部连接下水道,且要密封好,更换起来麻烦,因此选择适当的材质非常重要。按材质来讲,市场上在售的主要有铸铜、不锈钢、PVC和不锈钢PVC相结合的地漏。
  铸铜地漏本身稳定性较好,且又质量较好,价格相对最贵,使用寿命最长。不锈钢地漏外形美观,性能相对较好,价格稍贵;PVC地漏价格便宜,但其外形上与瓷砖颜色不好搭配不美观,性能上与水泥砂浆的结合性不好,且时间一长易老化变形;至于上部是不锈钢,下部是PVC的地漏除稍微美观外,其他方面与PVC地漏没有差别。
  构造决定防臭效果
  排水畅快是地漏的第一功用,但防臭最关键。现在市场上的地漏基本都具有防臭功能,但根据防臭原理、设施、方式的不同,其效能不尽相同,优劣尽显。
  ★钟罩式地漏,即用扣碗扣在下水管口上,营造出U形存水弯,从而达到密封的目的。受U形存水弯影响,此种地漏自身排水速度也较慢。深水封式地漏是水封达7-8cm的地漏,由于加深了水封,防臭效果较好。有些地漏可以轻易拆开,若毛发等杂物嵌在里面,也相对便于清理。
  ★活塞式地漏是底部有一个铁制或PVC制活塞,靠水流惯性封住入水口,从而达到排水和防臭目的。但由于活塞与地漏体间始终存在缝隙,并不能有效防臭气;时间一长,泥沙或杂物还很容易将活塞堵塞。磁石式地漏是依靠磁石来将密封垫紧贴在接口处,时间一长也会出现泥沙或杂物堵塞的情况。
  ★弹簧式地漏分为两种,一种是地漏体内设弹簧,依靠拉杆来固定密封垫达到防臭效果。但弹簧在复杂的地下环境中容易丧失弹性;另一种是踩踏式地漏,即上盖下装有弹簧,使用时用脚踏上盖,上盖就会弹起,不用时再踏回去,相对方便很多。但此种地漏存在的一个隐患是不用时地面就是全封闭,如果主人不在家时发生水管破裂,整个房间都有被淹的隐患。
  ★浮球式地漏,即在地漏体下端排管处安装一个小漂浮球,日常利用下水管道里的水压和气压将小球顶住,使其和地漏口完全闭合,从而起到防臭、防虫、防溢水的作用。
  ●小贴士
  1.虽然阳台上的水直接排到屋外,但为保障室内空气质量,最好购买防臭地漏。2.在住宅建筑中,地漏主要设在卫生间,厨房可不设置就不要设置。因为厨房中只有少量溅水,用抹布即可保持地面清洁。3.如果家里采用的是水封类地漏,在长时间离开家之前,一定要注意用橡胶或者橡皮把便器、浴缸、地面的地漏都封起来,防止水封干涸而造成家里到处都弥漫着臭味。
