建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家支招:水泥质量好坏简单的鉴定方法
2011-3-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 432| 评论: 0
简介:  只要贴瓷砖,就会用到水泥,但除了包清工的施工方式,很少有人想过水泥要买最好的,这绝对是个误区。水泥的质量直接关系到瓷砖的粘贴强度,如果不想入住2-3个月后,瓷砖就起鼓、脱落,建议购买高质量名牌水泥。 ...
  生产日期:水泥一定要用生产日期在30天以内的,否则水泥的粘结能力就下降了。
  购买地点:水泥最好在建材超市购买,并看好生产日期。
  使用方法:使用好水泥,贴瓷砖的时候是根本不用加108胶的。
  水泥标号:家庭使用325号水泥就可以了。
  水泥团购:水泥够3吨以上,可以组织团购,厂家负责送货。3吨基本是2-3家装修时的用量,所以组织起来并不复杂。
  水泥的简单鉴定方法
  1、量要足,水泥袋子很饱满,几乎没有塌陷。
  2、用一次性杯子装一点水泥,加水搅匀,静置6小时后,用手戳一戳,捻一捻,戳不动捻不开就是好水泥。
  3、超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。如果工人告诉你:一天前的瓷砖仍能够起下来更换等,那么这种水泥质量一定很差。
