建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
最全面的挑选座便器方法
2011-3-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 397| 评论: 0
简介:  选马桶,你可能有很多的方法,但哪些方法是管用的,哪些方法只是虚晃一枪?今天,小编向你揭秘史上最强的马桶选购指南,耐心读下去,你一定能够找到最适合自己的实战法。   『第一步重量』   购马 ...
  『第一步重量』
  购马桶首先要看重量,总的原则是越重越好。普通的马桶重量在50斤左右,好的马桶100斤左右。重量大的马桶密度大,质量比较过关。
  一个简单的测试法看马桶重量的方法:双手拿起水箱盖,可以掂一掂它的重量。如果很重,拿在手里充满质感,那就是不错;相反,如果轻飘飘,没有手感肯定就是不过关的了。
  『第二步出水口』
  一般来说,马桶底部的排污孔最好为一个。现在很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径),但是排污孔越多越影响冲力。
  卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相同型号的坐便器来对距入座,否则坐便器无法安装。横排水坐便器的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水坐便器:20至25厘米为后下水坐便器;距离在40厘米以上的为前下水坐便器。型号稍有差错,下水就不畅。
  『第三步看釉面』
  买座便器一定要注意马桶的釉面,质量好的马桶釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。
  『第四步看口径』
  座便器为大口径排污管道且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效的预防堵塞。测试方法,将整个手放进马桶口,一般能有一个手掌容量为最佳。
  『第五步看水箱』
  抽水马桶储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外,一般不易发觉。美加华卫浴的工作人员给我们介绍了一个简单的检查办法——在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。
  此外,马桶的水箱最好选高度较高的,这样冲力很好。(注:6升以下的冲水量可列为节水型坐便器。)
  『第六步看水件』
  水件的好坏直接决定马桶的使用寿命。品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大,因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦,所以,选择马桶的时候千万不要忽略的水件这个环节,鉴定方法就是可以听按钮声音发出清脆的声音为最好。
  『第七步看冲水』
  从实用角度考虑,马桶首先应具备冲刷彻底的基本功能。所以,冲水方式很重要,马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式。注意选择不同的排水方式:坐便器按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。
  冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右,排污能力强,只是冲水时声音大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果。消费者不妨试试直冲虹吸式座便器,它兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用.
  温馨提示:
  应该选择储水量适中的马桶,储水量过高会溅屁股,储水量过低容易跑味儿;马桶安装完成后,要在第一时间试一下冲水效果,最好的方法是:找一个烟头扔进去,能够一下就冲下去,而且声音不大,说明安装环节没问题了;一般选座便的冲水方式与楼房的排污管道有关,如老楼房,管道成“s”型,建议用直冲座便,如果新楼房就无所谓了,但是最好选虹吸式,防臭效果好。
  至于价格,大家有各自的想法。市场上比较著名的进口品牌有美国的科勒、美标,日本的TOTO等,澳大利亚的科马等;国内著名品牌有大家熟知的箭牌、鹰牌、钻石、庄头北等;还有一些不知名的品牌,但却为大家熟知的,比如金尼斯、耐斯等。
  A、陶瓷件的好、坏,吸水率是个重要指标。
  大家知道,陶瓷马桶的强度,使用寿命,是不是吸味道,都和是否烧结有重大关系,很多JS忽悠说我的马桶是1300度烧成,这些都可以骗人的,只有吸水率这个指标骗不了人。马桶是否有气味和吸水率是反比关系,就是说,吸水率越低,马桶越好;
  简单的检测方法有:
  1)法式舌吻法:用舌头舔一下无釉陶瓷部位,以唾液不被吸收为好,其区别类似舔纸张(吸水)和玻璃(不吸水),难度系数:10
  2)胡乱涂鸦法:用H号铅笔在无釉陶瓷部位乱画,以JS侧目时止,后用橡皮擦,若春梦了无痕,则可放心购买,难度系数:5
  3)书法检测法:用你的钢笔在无釉陶瓷部位上签上你的大名,若墨迹不干,那么祝贺你,难度系数:2
  B、水件也非常重要
  各位看官,马桶在卫生间里不是最贵的,但绝对是最重要的。而水件就基本上决定了起日常使用的功能表现。对水件的基本要求是:冲水功能好,节水,密封,安静。目前各大品牌卫浴都使用中山美图(市场份额大)和德国吉博力国产水件(份额小)。(本人观点,质量差别不大)。各位DX在购买马桶时要问清楚是否是这两种水件。具体购买时,仍然需要自己动手测试,一般的品牌产品会有专门的试水区,方法如下:
  1)目测水件(PVC塑料)的表面处理工艺,是否有毛刺,表面是否光滑顺畅;
  2)蓄满水后,放入10个乒乓球到马桶里,看一次可以冲下去几个,6个及格,10个优秀;
  3)在马桶内圈的内壁上的出水孔抹上一圈兰色墨水,然后冲水,看兰色墨水是否完全冲洗干净,尤其注意冲完水后的釉面必须不得残存有颜色;否则,该马桶易挂脏。
  4)在水箱满水的情况下,检查水封的高度,水封是指正常非工作状态时存在马桶底部的水,通过马桶排水管的S湾,与公共下水道隔绝,杜绝异味;水封的高度以在马桶排水孔上面的5到10厘米为好;太低,则隔绝效果不佳,太高,则可能在使用时溅水到你的PP上面哦。(掩嘴偷笑)。
  5)检查一下水阀开关,有3/6升双水量的开关比较节水。好的开关在按下去的时候,有舒服的阻尼,有种空气被压缩的感觉,松开手后,有砰的声音,要低沉有利。
  6)静音效果。冲水的声音要小,这样半夜使用时,不会招来抗议。一般虹吸旋涡的比喷射式冲水要安静一些。
