建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
墙面瓷砖粘贴如何进行 专家为您支妙招
2011-3-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
简介:  墙面瓷砖粘贴是技术性极强的施工项目.辅助资料备齐、基层处置较好的情况下,每个工人一天能完成5平方米左右,一般家庭装修铺粘卫生间、厨房墙面需要7天左右时间。陶瓷墙砖的规格不同、使用的粘结剂不同、基层墙 ...
  墙面瓷砖粘贴是技术性极强的施工项目.辅助资料备齐、基层处置较好的情况下,每个工人一天能完成5平方米左右,一般家庭装修铺粘卫生间、厨房墙面需要7天左右时间。陶瓷墙砖的规格不同、使用的粘结剂不同、基层墙面管线多少的不同,都会影响到施工工期。所以,实际工期应根据现场情况确定。墙面砖的粘贴施工,可以和其他项目平行或交叉作业,但应注意成品保护。
  1.墙面瓷砖粘贴的施工顺序
  墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面陶瓷砖规范的粘贴顺序为:基层清扫处置→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴规范点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。
  直接影响到装修效果,墙面陶瓷砖的粘贴质量.特别是深.颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必需严格按规范程序施工,才干保证质量。
  2.墙面瓷砖粘贴的施工规范
  应全部清理墙面上的各类污物,1基层处置时.并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。
  用以控制粘贴外表的平整度,2正式粘贴前必须粘贴标准点.操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。
  以砖体不冒泡为准,3瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上.取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必需取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。
  必需用整砖套割吻合,4铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等.禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成,一次不能完成时,应将接茬口留在施工缝或阴角处。
  3.墙面瓷砖粘贴的验收
  无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,墙面瓷砖粘贴必需牢固.色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
  4.墙面瓷砖粘贴罕见质量问题及处理方法
  墙面瓷砖粘贴罕见的质量缺陷为空鼓脱落、变色、接缝不平直和表面裂缝等。
  袖面砖必须清净干净,1空鼓脱落:主要原因是粘结材料不充实、砖块浸泡不够及基层处理不净。施工时.浸泡不少于2小时,粘结厚度应控制在7-10毫米之间,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。发生空鼓时,应取下墙面砖,铲去原来的粘结砂浆,采用加占总体积3%107胶的水泥砂浆修补。
  操作方法不当也是重要因素。施工中应严格选好材料,2色变:主要原因除瓷砖质量差、轴面过薄外.浸泡袖面砖应使用清洁干净的水。粘贴的水泥砂浆应使用纯净的砂子和水泥。操作时要随时清理砖面上残留的砂浆。如色变较大的墙砖应予更新。
  将同一类尺寸的归在一起,3接缝不平直:主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖.用于一面墙上。必需贴标准点,规范点要以靠尺能靠上为准,每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查,及时校正。如接缝超过允许误差,应及时取下墙面瓷砖,进行返工。
