建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家解析 瓷砖类型大集合
2011-3-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
简介:  我国陶瓷生产历史悠久,现在市场上装饰用的 瓷砖 花样种类非常繁多。瓷砖作为一种陶制产品,是由不同材料混合而成的陶泥,经切割后脱水风干,再经高温烧压,制成不同形状的砖板。砖板可以不加任何修饰,保留粗糙 ...
  我国陶瓷生产历史悠久,现在市场上装饰用的瓷砖花样种类非常繁多。瓷砖作为一种陶制产品,是由不同材料混合而成的陶泥,经切割后脱水风干,再经高温烧压,制成不同形状的砖板。砖板可以不加任何修饰,保留粗糙表面,或再上釉烧制,造成光滑表面的瓷砖。一般的上釉瓷砖,具有防水防潮、耐磨、容易清洁等优点,对于潮湿或常需保持卫生的空间,如厨房、浴室等最为合用。事实上,适用于地板铺饰的瓷砖有很多种类选择,下面我们就一起来看一下瓷砖到底有多少种。
  地砖
  花色品种非常多,可供选择的余地很大,按花色可分为釉面砖、防滑砖、玻化抛光砖、渗花抛光砖等,虽然名称大相径庭,但加工工艺以及成份却相差不多。但厨、卫等小面积居室若采用大幅面地砖难免损耗过大,不够经济,所以厨房、卫生间等空间宜采用300~400毫米见方的特种工艺砖,如防滑砖、耐磨瓷地砖。
  墙砖
  按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。常见规格多为200毫米×200毫米或200毫米×300毫米。目前比较新的设计思路也将优质400毫米×400毫米幅面的地砖安装在墙,使之形成浑然一体的协调感和舒适感,但造价较普通墙砖高一些。
  腰线砖
  多为印花砖,为了配合墙砖的规格定为60毫米×200毫米的幅面,它的作用就像一根美丽的腰带,环绕在墙砖中间,为单调的墙面增色,改变空间的气氛。
  高温砖
  近年较流行的地砖材料是高温砖。高温砖是以高温高压制成的瓷砖,较普通铺地的瓷砖更具高的抗磨损能力,所以相当适合作地板的饰材。一般高温砖的表面都相当光滑,但品质佳的砖面,经过特别处理,即使沾水,也不容易滑倒。由于高温砖的颜色、质面光洁吸引,开始有不少家庭也以之为铺砌起居室的地板,使高温砖除了在厨房、浴室出现外,也开始出现在厅堂。
  马赛克
  马赛克的体积是各种瓷砖中最细小的,一般俗称为块砖。它本是古代欧洲的一种建筑装饰艺术的物料。一般所见,只是用来铺砌家居中的厨房、浴室,或公众地方的大堂游泳池等,因其面积小巧,铺砌作地板,不易让人滑倒,特别适合湿滑环境。其实马赛克在质材、颜色方面的选择相当丰富,在美感方面的营造有很大潜力,只要设计得宜,可以制造出不俗的视觉效果。
  过底砖
  大多数的瓷砖由于由釉彩与砖板组成,若质料不佳或长期磨损,表面的釉便会刮花或脱落,露出底层砖板,无法修补。过底砖即弥补了这一缺点。这种砖是整块以同一材料制成,不分底层、表层,即使遭到刮割磨损,也不会露出另一种颜色的物料,影响美观;而且这种砖的抗磨损能力也相当强,适合用作走动量高的地板,故此现今也有不少人采用过底砖来铺砌地板。过底砖有哑面和光面的选择,其中光面的过底砖又名亮面砖,表面磨光,造成光滑镜面,具有云石的效果。
  文化石
  在一些个性和崇尚自然风格的居室中往往采用它来装饰墙面或地面,它属于特殊加工的瓷砖,表面模仿天然岩石的凹凸不平和点点晶体反光,装饰在室内有一种返朴归真的真实感,由于工艺特殊,其造价较高。
  粘土砖
  除了上述的瓷砖外,也有不少崇尚乡土风味的人士选择外型质感俭朴自然的粘土砖(红砖)来铺砌地板,较常见的是应用在阳台、花园,也有使用在厅堂中的。粘土砖是不上釉的地砖,给人朴实的质感,另外也可以加上水晶油作面层的保护,以增添光滑的感觉。
