建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
五个步骤瓷砖验收 不可忽视
2011-3-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 459| 评论: 0
简介:   一、查看 瓷砖 的外包装   1.仔细的检查产品的包装箱上的相关标识是否清楚,包括产品的品牌、商标、型号、色号、规格、生产批号或生产日期;   2.查看包装箱的厂址电话是否准确。   ...
  一、查看瓷砖的外包装
  2.查看包装箱的厂址电话是否准确。
  二、核对瓷砖的数量,注意瓷砖的片数和平米之间的换算。
  三、核对送货产品与定单是否相符
  1.检查送货品种是否有遗漏!
  2.检查送的每个型号的产品是否与看货时一致;
  3.查看每款瓷砖的胚体瓷砖商标是否清晰无误,防止商家偷梁换柱!
  4.检查瓷砖的每个型号是否与定货单上的型号一致;
  四、检查瓷砖的质量
  1.零片和散片,是否有磕角、划伤等表面瑕疵,花砖腰线是否有磕碰;
  2.检查瓷砖是否有破损,可以用手摇一下包装箱,听是否有“嘎吱”的响声,有“嘎吱”响声的说明瓷砖可能会有破损,一定要开箱检查!
  3.瓷砖的直角度问题
  取四片相同型号的砖,进行拼接,如果出现四片砖不能接缝紧密,总是一条或者两条接缝出现缝隙,说明瓷砖的直角度不是特别好。
  4.检查瓷砖的平整度:
  将两片同样型号的产品取出两片至于水平面上,用两手的手尖部位来回的沿瓷砖的边缘部位滑动,如果在经过瓷砖的接封处时没有明显的滞手的感觉的,说明瓷砖的尺寸比较好,误差小,这样的尺寸误差越小的瓷砖的铺贴效果会越好!相反,如果有明显的滞手的感觉瓷砖,说明瓷砖的尺寸误差较大,会影响铺贴的效果!
  五、再一次核算瓷砖的单价和总价,没有任何问题再付全款。
