建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
五大看点选择好的塑钢门窗
2011-3-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
简介:  一看型材:型材质量好坏,直接决定门 窗 的优劣,用劣质型材生产的门窗强度低,极易变色、变形。对型材的要求:㈠、外观:色泽自然,表面光滑平整,均匀一致。㈡、多腔结构:有独立的排水腔和钢材增强腔,防止钢 ...
  一看型材:型材质量好坏,直接决定门窗的优劣,用劣质型材生产的门窗强度低,极易变色、变形。对型材的要求:㈠、外观:色泽自然,表面光滑平整,均匀一致。㈡、多腔结构:有独立的排水腔和钢材增强腔,防止钢衬锈蚀,更好地起隔热降噪作用。㈢、有一定的强度和弹性。㈣、为杜绝铅中毒,应选用不含铅的绿色型材。
  二看配件:五金件、钢衬、毛条等配件的选用是制作高质量门窗的关键,塑钢门窗配中空玻璃时,每平方米重量可能超过40公斤,因此对各种配件的要求很高。不同厂家的配件质量相差很大,价格也相差几倍。劣质配件使用时间很短便损坏,造成窗扇下垂,推拉不动,开关不严,密封不良,甚至留下安全隐患,这方面有许多沉痛教训。
  三看制作:生产设备和工艺决定门窗整体性能是否优良。按国标要求,塑钢门窗的对角线之差应控制在2到3个毫米以内,有严格的工艺参数和控制范围,这就要求有一定的生产设备和工艺作保证,有素质过硬的员工队伍。所以街头作坊与正规厂家生产的塑钢门窗,质量有天壤之别。
  四看安装:三分制作,七分安装,若不注意安装标准,就可能造成以后门窗变形。塑钢门窗的热胀系数几乎是钢的6倍,所以窗框与墙体之间一定要留伸缩缝,以防热胀冷缩或房屋轻微沉降使门窗变形。同时为保证防水、保温、隔音性能,必须对伸缩缝用弹性材料填充,然后用密封胶密封。这些材料价格较高,质量差别很大,安装时要严防偷工减料和以次充好。
  五看服务:塑钢门窗寿命长达30年以上,在使用过程中难免出现玻璃破损、五金件损坏等情况,而用户自己解决比较困难,这就要求厂家能提供长期完善的售后服务,选择正规厂家肯定比流动作坊可靠得多。
