建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
如何避过施工过程的种种陷阱?
2011-3-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
简介:  在做完装修前期的准备工作后,菜鸟终于要进入实操的阶段。如果说前期的准备只是停留在理论层面,那实操则更考验消费者的应变能力了。如何识别偷工减料的、如何选购建材、如何才能避过施工过程的种种陷阱? ...
  Q1:装修过程中,哪些环节容易偷工减料?
  A1装修过程中,不良的装修公司往往会趁你不注意时“偷天换日”,将原先的材料换成其他牌子,或者在施工过程中不规范操作,导致装修问题出现。容易出现偷工减料的环节有以下几个:
  1.接驳电线。接驳电线是装修中最容易偷工减料的项目,一般电线都是成捆采购,在铺设某一条线路后有剩余材料,不良装修公司会用来接驳使用,以图节省材料。但实际上,接驳电线的线路在使用大功率电器时,容易造成开关、插座发热甚至烧毁,留下安全隐患。冰箱、空调、微波炉等大功率电器最好采用单独的回路。另外,强弱电要分开,如果两者靠得太紧,网络、电话等弱电系统容易受到干扰,影响日常使用。除了接驳电线,还要警惕不良商家更换电线品牌,以次充好。
  2.墙面刷漆。大面积墙体刷漆,在保证够用又不浪费的情况下,对油漆用量的斟酌十分重要。建材店调完颜色的油漆,在施工现场还需加入清水等进行现场调试。如果一次刷漆不够,勉强再调试补救,往往容易造成前后的色差。遇到这种情况就需要重新调配再刷一遍。另外,一般油漆的报价要注明是哪个牌子的哪款产品,统一品牌的不同产品的价格也存在差异。
  3.防水工程。防水工程如果没做好,入住后可能出现墙体发霉、漏水等情况,甚至可能影响楼上楼下的邻居。防水工程也是偷工减料的一个重灾区,不良装修公司可能采用市面上便宜但质量不好的防水材料,也可能减少了防水施工的次数(一般地面刷3遍,墙面刷2遍)。卫生间防水建议不要仅仅做1.5米,而要做到顶部,防止渗水。另外,卫生间防水做完后,一般要经过48小时的漏水试验,最好在验房之前做好测试。
  4.瓷砖铺贴。瓷砖空鼓、脱落、地面不平整也是偷工减料的一大后果。质量差的瓷砖以次充好,很可能导致防滑、防水的性能减弱,甚至出现变形、开裂的现象。在铺贴现场,业主还需要看装修公司有没有按照规范执行找水平、拉线等工序。
  5.接缝修饰。从接缝处理的细腻程度可以看到施工队伍的责任心。例如在门与墙面的交界处,在刷漆时,一般需要在门与墙面接触的边上贴上胶带,保证刷漆过后交界处依然平整美观。而不良商家省去贴胶带的步骤,则可能出现边角歪歪扭扭的粗糙装饰,影响美观。
  Q2:遇到材料更换、加价的“潜规则”,怎么办?
  A2更换材料是装修过程中经常遇见的问题。此时,消费者要警惕这可能是装修公司的消费陷阱。当装修公司提出更换材料品牌要求时,消费者最好先到市场或通过网络途径了解产品前后的价格差别,以及新更换的品牌是否存在质量问题。
  在确定更换品牌后,要求装修公司提出书面原因和产品价格,防止受骗。当然,市场货品更新快,也可能存在订不到货、产品升价等情况,消费者也应该谅解装修公司的难处。为了安全起见,消费者也可以跟随装修公司一并到市场选购材料,明确更换的产品货真价实。
  装修过程向业主追加费用也是一大潜规则,很多装修工程往往会超预算,在10%以内属于正常浮动。当施工方要求追加费用,消费者切勿急于动怒,而要问清楚所加费用用于何处,如果用处合理,则再拟书面加价协议。要切记,无论是材料更换,还是中途加价,消费者应当与装修公司签订书面协议,如果出现问题,也有维权依据。如果存在猫腻,则要据理力争,无法协调的情况下,可向有关部门、消委会、行业协会、第三方监理等求助,或诉诸法律。
  Q3:采购建材,需要注意哪些问题?
  A3在装修过程中,很多消费者会自己采购橱柜、瓷砖、地板、卫浴等建材产品。一来让空间设计更符合自己的要求,二来也避免不良装修公司从中牟利。
  很多材料在装修工程开工前可以提前购买,不少大卖场也时常会推出提前订货优惠活动。但要提醒消费者的是,如果你对空间设计没有很明确的要求,还是在找完装修公司,与设计师沟通后再选择建材产品,有利于保持空间风格的整体性。当然,如果你的空间设计想法多多,提前购买则能节省一些成本。
  一般建材产品的购买时间最适合在整体拆除工程完毕以后,此时空间的主体结构大致确定,瓷砖、地板、橱柜等的位置都很明确。明了每个空间确定的面积,购买建材产品也能更好地控制购买的数量。瓷砖的数量最好比预计面积多几片,在操作过程中损毁或材料不足时,不用疲于奔跑,寻找同款产品。
  橱柜也应当在水电之前,找橱柜公司进行初步测量,明确橱柜、水电、插座等的位置,以及橱柜的风格。在厨房贴完瓷砖以后,再让橱柜公司上门进行第二轮的精确丈量。
  卫浴产品跟卫生间的结构息息相关,选购前应向装修公司咨询空间数据及推荐的卫浴产品类型。例如不同的楼层、不同的坑距适合的马桶类型不同;浴室空间大小不同,浴室柜的尺寸应该如何控制等等,都要参考浴室空间的相关数据。
