建筑时空 › 首页 ›地方动态› 甘肃建筑新闻 › 查看内容
甘肃质监抽查结果 保温材料合格率75%
2011-3-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
摘要:   春节前,甘肃省质量技术监督局组织技术力量对水泥、建筑用钢筋等基础建筑材料进行了全省联动抽查。目前调查与检验工作已完成,保温材料质量问题较为突出,合格率为75%。   抽查结果显示,建筑外窗、建筑 ...
  抽查结果显示,建筑外窗、建筑用钢筋、涂料油漆、防水材料等质量较好,抽查合格率为100%。水泥合格率为98.9%,有1批次水泥的氧化镁、3天抗折、抗压强度、28天抗压强度等指标不合格。木门合格率为93.3%,有2批次木门的顺弯、浸渍剥离、含水率等指标不合格。电线电缆合格率为90%,有1批次电线电缆的绝缘平均厚度指标不合格。
  保温材料合格率较低,抽查了4家企业的8批的保温材料,合格率为75%,有2批次保温材料的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)、可操作时间等指标不合格。
  按照《甘肃省产品质量监督检查后处理工作规范》的要求,甘肃省质量技术监督局表示将立即会同相关市(州)质量技术监督局对本次抽查中不合格的生产企业联合进行整治。
