建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铝合金门窗优点分析
2011-3-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 395| 评论: 0
简介:   1.造型美观:   铝合金表面经阳极电化处理后,可呈现古铅肝铜、金黄、银白等色,可任意选用,经过氧化光洁闪亮。 窗 扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对 ...
  1.造型美观:
  铝合金表面经阳极电化处理后,可呈现古铅肝铜、金黄、银白等色,可任意选用,经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次。
  2.抗风压强度高,水密性能好:
  塑钢门窗由于材质强度和钢性低,其抗风压和水密性能要比铝合金门窗低约二个等级。除气密性外,铝合金门窗的水密性和抗风压性能均比塑钢门窗的好,而且,由于塑钢门窗的衬钢并未在其型材内腔角部连接成完整的框架体系,窗框、扇四角及丁字节点的塑料焊接角强度比较低。
  3.密封性能好:
  铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸精确,加工精确度高。可选用的防水性、弹性、耐久性都比较好的密封材料,比如橡胶压条和硅酮系列的密封胶。在型材方面,各种密封条固定凹槽,已经随同断面在挤压成型过程中一同完成,给安装封缝材料创造了有利条件。
  4.质轻、高强:
  铝合金材料多是空芯薄壁组合断面,方便使用,减轻重量,且截面具有较高的抗弯强度,做成的门窗耐用,变形小。
  5.保温性能:
  铝合金的保温性能不如塑钢门窗好。
  6.耐腐蚀性强:
  铝合金氧化层不褪色、不脱落,不需涂漆,易于保养,不用维修
  7.气密性能稍差:
  铝合金门窗型材尺寸精度较高,框、扇配合较严密,但塑钢门窗由于框、扇构件是焊接的,所以其气密性应比螺丝连接的铝合金门窗略好一些,但二者还是在一个等级水平上。
