建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家装涂料选购四大要点
2011-3-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 540| 评论: 0
简介:  摘要:在一般家庭装修中,涂料的支出只占整个装修费用的5%左右,却占整个装修面积的80%,100%决定着整体装修效果和居室环境,直接影响到家人健康。    家装 涂料 对健康很重要专家建议四大购买指导: ...
  家装涂料对健康很重要专家建议四大购买指导:
  1、在刷油漆时最好从底到面用统一品牌的产品。消费者装修过程中会购买多个品牌的油漆,但如果底漆使用便宜的杂牌货,面上即使用最好的品牌,装修后的品质也无法保证。
  2、耐擦洗性不是越高越好。有的乳胶漆在正常施工下耐擦洗性很好,但在不正常施工情况下,也会造成优质漆的耐擦洗性下降。耐擦洗性好的涂膜表面受到玷污的正确清洗方法是用软布蘸取清洁剂轻轻擦拭后,用清水洗净,即可恢复原状。但是,乳胶漆耐擦洗的次数也并非耐擦洗次数越多越好,一味提高耐擦洗次数,会造成成本上升,同时其他性能会受到损失。
  3、鉴别好坏:开罐效果:高质量的涂料开罐效果好,无水分、无淀粉、无锈蚀、无霉变。施工效果:施工效果好,无刷痕、辊痕,单位涂刷面积大,遮盖力好。
  遮盖力是指把涂料均匀地涂刷在墙体表面上,使其底色不再呈现的最小用量,以克/平方米表示,该数值越小表示单位面积用量越小。我国原国家标准为250克/平米,可以用该项指标计算出待涂刷面积所需的涂料量。涂膜:涂膜应不掉粉,有脏污可用水擦粉。
  4、计算涂刷面积:如果知道需要涂刷房间的地面面积,房高在2.5米左右,可以用地面面积乘以3.5,得出来的就是涂刷面积。如果房高超过2.7米或低于2.5米,可相应地增加或减少系数。桶数=涂刷总面积/每桶图布面积。
