建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
初春大家忙 关注淋浴房
2011-3-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
简介:  初春来临,伴随着飘洒的雪花,新的一年又开始了,又该步入生活的正轨了,在这个即将忙碌的季节里,给自己一份舒适和安全的卫浴享受无疑是最美的事情。有那么一款好的 淋浴房 必须是我们家中的好帮手。今天小编带 ...
  初春来临,伴随着飘洒的雪花,新的一年又开始了,又该步入生活的正轨了,在这个即将忙碌的季节里,给自己一份舒适和安全的卫浴享受无疑是最美的事情。有那么一款好的淋浴房必须是我们家中的好帮手。今天小编带领大家来关注一下淋浴房的维护和保养。
  A、维护
  (1)产品在运输时应避免磕碰,并要严格按照产品包装箱上标示装卸,以免损坏产品。
  (2)不得用硬物碰撞或划擦产品表面,以免划伤产品。
  (3)安装位置应尽量避开暖气或供热管道,如实在避不开时,应与暖气或供热管道至少保持10cm以上的距离,以免烫坏浴缸或造成浴缸变形。
  (4)产品安装时应确保所有地垫均与地面接触良好,螺栓连接牢固。
  (5)产品出厂时已配有电源引线及触漏电保护器,不得随意拆除或替换本装置。
  (6)电器的接地线必须接在有良好接地的供电线路的地线上。
  (7)长时间不用时,应拔掉电源。
  (8)产品首次使用或长时间不用后,首次使用时,在接通电源后应首先检查触漏电保护器工作是否正常(方法:按下复位键电源指示灯亮,按动试验按键,电源断开,指示灯灭,否则保护器失灵,需要由专业人员更换),确保无异常后方可使用。
  (9)使用中如发生机械或电气故障,应及时与当地供应商联系维修,不得自行拆修。
  B、保养
  清洁时应注意以下几点:
  (1)采用中性洗涤剂,用软布或毛巾擦洗,切勿使用强碱、强酸清洁剂和光泽剂以及酒精丙酮等溶液。消毒时禁用含甲酸或甲醛等消毒剂。
  (2)在使用中如有轻微划伤,可用纯棉毛巾沾少许牙膏在划伤部位反复擦拭,即可光亮如新。
  (3)每次使用完毕,用干毛巾把产品上的水珠、水迹擦拭干净,以保持产品外观靓丽。
  (4)清洁:常规清洗请用清水冲洗,定期用玻璃水清洗,以保持玻璃的光洁度,有污垢的用中性清洁剂用软布擦除,顽固污渍可用少量酒精去除,忌用酸性、碱性溶剂等。档水条在清洁时需取下来清洁。装回时注意突出部份装在门内侧。
  (5)怎样使用和保养淋浴房的滑轮?
  A、避免下面用力冲撞活动门,以免造成活动门脱落;
  B、注意定期在滑轨上加注润滑剂;
  C、定期调整保证滑轮对活动门的有效承载及顺畅滑动。
