建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
地板提示:实木地板施工必须注意的细节
2011-1-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 496| 评论: 0
简介:  那么,地板铺设工艺应避免哪些错误方法呢?以较为普遍的 龙骨 铺设法为例,主要有以下几种:地面未作平整处理:地面不平会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出响声。   木龙骨未做防潮处理:现在施工通 ...
  那么,地板铺设工艺应避免哪些错误方法呢?以较为普遍的龙骨铺设法为例,主要有以下几种:地面未作平整处理:地面不平会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出响声。
  木龙骨未做防潮处理:现在施工通常选用松木板材锯刨而成的非干燥龙骨,提前30天左右固定于地面,地面和龙骨间也不铺设防潮层。到铺装地板时,不检查龙骨含水率就直接铺设。其实,这时龙骨的含水率通常在25%左右,而合格的木地板含水率一般在12%左右,湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱并伴随漆面爆裂现象。
  木龙骨用铁钉固定:施工中用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。
  拼装过松或过紧:木地板膨胀、收缩是随着环境温度、湿度的变化而变化的。因此,在制定木地板铺装方案时,应根据使用场所的环境温度、湿度的高低来合理安排木地板的拼装松紧度。如果过松,地板收缩就会出现较大的缝隙,过紧,地板膨胀时就会起拱。
  装修工程交叉施工:施工时先铺好木地板,然后在地板表面从事别的施工项目,这是目前装修队的通常做法。这样,地板铺装完毕后,往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆。在此期间,地板与周围环境的水气、化学品没有任何隔离措施,很可能导致木地板因含水率急剧变化而变形、开裂。
