建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地板保养注意:竹地板的日常保养与维护
2011-1-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
简介:  竹地板原料比 木地板 的原料生长周期长,而且环保系数也高一些,很多人现在喜欢购买竹地板,竹地板的日常也要注意:   1、避免损坏地板表面。竹地板漆面,应避免硬物撞击、利器划伤、金属磨擦等。防止将 ...
  竹地板原料比木地板的原料生长周期长,而且环保系数也高一些,很多人现在喜欢购买竹地板,竹地板的日常也要注意:
  1、避免损坏地板表面。竹地板漆面,应避免硬物撞击、利器划伤、金属磨擦等。防止将灰尘、沙子等物带入房间,这可以在门口放置一块擦鞋垫,但必须保持鞋垫的清洁。不要用钉尖物擦刮竹板表面或穿带有金属钉的鞋进入房间。可以用一些纤维面料将家具的脚包起来,这样既可以使家具移动起来更方便,还可以使家具不损伤地板。
  2、应正确清洁地板。在日常使用过程,保持竹地板地面干净、清洁时,可用干净扫把扫净,然后再用拧干的拖把拖,平时也可以用柔软湿布轻擦地板,当然也可以像对待地毯那样,用吸尘器除去地板上的灰尘。根据使用情况,可以隔几年打蜡一次,保持漆膜面平滑光洁。如果条件允许,2到3个月可在竹地板表面打一次地板蜡,这样维护效果更佳。另外,还需要常开窗换气,调节室内空气温度。
  3、要保持室内干湿度。竹地板虽经干燥处理,减少了尺寸的变化,但因其竹材是自然材料,所以,竹地板还会随气候干湿度变化而有些变形;在北方地区如果遇到干燥季节,特别是开放暖气时,消费者可通过不同方法调节湿度,如采用加湿器或在暖气上放盆水等;南方地区到了多雨季节,消费者应多开窗通风,保持室内干燥;同时,在室内使用竹地板应尽量避免与大量的水接触,若有水泼到地板上,应及时擦干,清洁。
