建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家为你详细解读地热地板的五大疑惑
2011-1-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
简介:   疑惑一实 木地板 可用于地热吗   日前,消费者王先生在挑选地板时,销售员告诉他,实木地板中只有栎木材质硬度够大,可以用于地热环境中。而另一地板品牌世友则直接打出了地热王真正的抗地热纯实木地 ...
  疑惑一实木地板可用于地热吗
  日前,消费者王先生在挑选地板时,销售员告诉他,实木地板中只有栎木材质硬度够大,可以用于地热环境中。而另一地板品牌世友则直接打出了“地热王”——真正的抗地热纯实木地板的巨幅广告牌。宣传册上介绍,该地板经过“独有的高温热解处理技术”,解决了传统实木地板在地热环境下易变形、易开裂的难题,且导热效能大于8℃/h,达到了国家标准,所以能全面用于地热环境。王先生表示,对于纯实木地板用做地热地板还心存疑问,如纯实木地板是否更容易变形?
  专家说法特殊处理后可使用
  中国林产工业协会专家委员王军介绍,由于地热环境下,地板需要承受一定的热量,当空气中的水分被吸收到木材中,木材就会产生膨胀;空气比较干燥时,木材的水分蒸发,使木材产生干缩。“普通实木地板容易开裂缩缝,不能用于地热环境中。”能够应用到地热环境中的纯实木地板一定是经过特殊处理的。目前有两种方式:高温炭化,即将地板的坯料在160℃?230℃条件下高温热处理,使木材的吸湿功能下降或对空气湿度变化的影响变得不敏感;木材全用油漆封闭,即用油漆把木材暴露在外的外表面包括背板、企口等都封闭起来,避免木材与空气接触,消除湿度对地板的影响。如果把纯实木地板用于地热环境,地板要尽量一次安装好,严防地板反复安装过程中导致地板锁扣处的封闭涂层破坏,使地板随空气湿度变化产生变形。另外,安装前要检查地面是否光滑平整,如有外凸的砂粒要处理掉,防止砂粒引起防潮膜和地板的防潮涂层破损。
  疑惑二竹地板耐热不变形吗
  时下,竹地板成为很多家庭青睐的产品。一些销售员称,竹地板都经过特殊处理,适合用于地热环境。“竹地板生产时就要经过高温炭化,所以多高的温度都不怕。”但消费者表示,地热地板都是强化地板和实木复合地板,对于竹质地热地板,不知道能否胜任。
  专家说法开裂缩缝风险较大
  竹地板通常有两种结构:普通竹地板(顺向排列)和三层结构竹地板(垂直排列)。从变形量大小来看,普通竹地板变形量虽比实木地板小,但要远大于实木复合地板和强化地板,所以,在地热环境,使用普通竹地板存在一定风险。但专家表示,如果是三层结构竹地板,与三层实木复合地板的尺寸稳定性很相近,可以视为实木复合地板,可做地热。但其面层的含水率应该控制在8%以下,否则会出现地板面层开裂。如果是经过炭化的竹地板,稳定性会好一些,风险也相对降低。当然,如果使用加湿器等,能够保证室内湿度保持在50%?60%,那么使用竹地板就没有太大问题。
  疑惑三厚度对导热性有影响吗
  一般来说,地板的厚度越小,其热流量就越大。地板的厚度是否影响地热地板的导热性?有消费者表示,厚一点的地板脚感好,但12mm以上厚度的地板会不会造成导热不畅,所以不知该如何取舍。某品牌销售员表示,只要是地热地板,一般都符合导热要求,不管厚度多少,既然是地热地板,就不存在影响导热性能的问题。
  专家说法持续供热差异不大
  如何在厚度和热量传导间达到平衡呢?专家表示,一般来说,地板厚度越大对热量的传导确实有一定的影响,但“影响并不是很大”。无论厚度是8mm还是12mm都可以用在地热环境。相比之下,8mm的地板要比12mm导热快,但在连续供热的环境中,两者的导热差异不明显;12mm的脚感比较好,成本要高。对于持续供暖的地方,如果供暖系统能够保证达到室温的基本要求,则可以选择稍厚的地板。
  此外,地热条件下,地板承受的温度相对较高,随着温度的升高,地板的甲醛释放速度加快,所以应该尽量选择甲醛释放量低的地板。
  疑惑四三层实木最适用吗
  三层实木复合地板是实木地板的一个主流产品,这种地板由三层实木纵横压缩而成。市场上,三层实木复合地板被很多品牌推荐为最适合地热采暖,这是否属实呢?
  专家说法面层含水率很重要
  作为地热地板,最好不要选择太宽或过长的地板,地板的尺寸越大,在地热环境产生的缝隙也越大。尤其是宽面独幅的三层实木复合地板,如果生产时面层含水率过高,在地热条件下也会产生开裂。因此,作为地热用的三层实木复合地板在生产时,要严格控制面层的含水率。在地热条件下,当地板的含水率发生变化时,板条的膨胀量不同,地板的板面上会出现明显的肋骨状波纹。如果三层实木复合地板面层厚度在3mm以上,就不易出现这种现象。所以,面层厚度为3mm及其以下的三层实木复合地板并不适合作为地热地板。
  疑惑五铺什么地垫最好
  在提到地热地板时,不少销售员都提到了地垫。康隆地板销售员表示,他们使用的是软木地垫,采用纯天然橡木皮制作,不变形、环保、保温性能也好。世友地板则表示,产品采用的塑料薄膜上贴有锡箔纸,从而“加强导热”。此外,多数品牌则是普通地垫。到底哪种地垫好呢?
  专家说法2毫米塑料薄膜较好
  专家表示,锡箔纸直接粘贴在地暖之上,起着反射热量的作用,不仅不能导热,还会阻碍热能的挥发。如果地垫太厚,会导致地板上下运动,造成锁扣之间相互摩擦,容易产生响声。一般情况下,选择2毫米的普通塑料地垫,既可以起到缓冲减震的作用,也可以很好地阻隔潮气,不会影响热量的传导。安装保养要到位,湿度要适宜,地板的正常使用环境湿度应在40%以上,最佳湿度为50%?60%。由于环境过干,也会导致强化地板冬天的干缩。因此,地热环境下,合理地调整房间的湿度是防止地板变形最有效的办法。
  保养须小心,用多层实木复合地板做地热时,地板的面层厚度多为0.6毫米,表面抗压强度相对较弱,如果房间里凳子腿没有采取保护措施,当人坐在凳子上时就会把地板的表面压坏。温度应控制,在地板安装之前,应对地热系统进行打压试验,防止因地热管线泄漏损坏地板。地热系统的供水温度不应超过60℃,地热供暖初期,升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48小时;以后每隔24小时水温升高3℃,直至达到设计供水温度;直接接触地板的地面温度最高不能高于42℃。
