建筑时空 › 首页 ›地方动态› 四川建筑新闻 › 查看内容
四川成都第八场雪催“热”地暖地板产品
2011-1-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要:   2011年的冬天。雪花似乎恋上了成都!昨日,雪花在今冬第七次来到这座城市,其强度甚至超过了2008年,气温也创下34年同期最低。据气象台发布的预告,今日成都还会飞第八场雪,成都市民都直呼冷的受不了,据笔者在 ...
  2011年的冬天。雪花似乎恋上了成都!昨日,雪花在今冬第七次来到这座城市,其强度甚至超过了2008年,气温也创下34年同期最低。据气象台发布的预告,今日成都还会飞第八场雪,成都市民都直呼冷的受不了,据笔者在市场上了解到,近期地板市场上地暖地板很受消费者的青睐。
  地暖地板是指适用于地面辐射供暖系统铺设的木质地板,并通过板面向居室传递热量。木地板又分为实木地板、实木复合地板和强化地板三类,究竟哪种地板适合做地暖地板?
  地暖地板不是指一种具体产品
  地暖系统是通过加热地板而达到采暖目的,地板一直保持较高的温度,普通的地板在这样的环境下容易发生变形。根据地暖的工作特性,地暖地板应符合三个条件:1.适应冷热反复变换,变形量小;2.有利于热传导;3.抗潮防水。
  由于木材是不良导体,因此,厚度越大越不利于热传导。目前市场上绝大多数地板如12-18mm厚的实木地板、竹地板、普通实木复合地板及厚度超过8mm的强化复合地板均不宜用于地面采暖辐射系统,否则都将影响热量传导或导致地板变形。在同样的环境下,实木地板变形率最大,其次是强化木地板,实木复合地板变形量最小,因为它的基材每层间横竖交错,互相牵制;背面还有密集的抗变形沟槽,分解了受热面产生的应力。
  目前国家还没有制定地暖地板的相关标准,也没有专门的地暖地板。专家的意见是实木复合、强化地板适合做地暖地板,实木地板慎用。
  话不多说,下面且看笔者用最真实的数据说话:
  地暖地板参考厚度:6.5—8.5mm
  地暖地板导热系数:越大越好(一般木材的导热系数在0.17~0.34之间。目前很多地板品牌都未标注,所以选择时一定要多留个心眼)
  地暖地板尺寸:越小越好(尺寸越小其稳定性就越好)
  地暖地板膨胀率:≤2.5%(一般来说,膨胀率越小,地板的防潮性能越好)
  游离甲醛开释量:≤1.5mg/L(越小越好,E0级地板甲醛释放量≤0.5mg/L。
  地暖地板的强悍优势
  地暖是最舒适的采暖方式。铺设地暖的房间室温自下而上随着高度的增加,温度逐步下降,同时室内地表温度均匀,空气质量好。这种温度曲线正好符合人的生理需求,给人以脚暖头凉的舒适感受,同时,地板采暖可促进足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。以往的对流管道式采暖方式,在房间的顶部大约有30℃,而人体所处的位置尤其是脚部仅有15℃甚至更低,坐时间久了就会脚冷腿凉,非常不利于人体健康。
  地暖地板验收最关键
  很多事情变得越来越不靠谱,现代社会的虚伪让人习惯了“眼见为实”,但我们花掉我们的大部分积蓄做完装修后,一定要验收!地暖地板不是指一种具体产品
  1,地暖地板铺装完成做地板升温测试
  地暖地板安装完成后,除了要进行常规的验收外,最关键的是还要对地板进行温度升温验收。地板铺设完工后或入冬后取暖,初次升温地采暖系统时,应缓慢升温。当基础地面升温到25℃,应恒温12-24小时。过后,以1℃/h缓慢升温至规定设置的室内温度(14-22℃),温度不宜过于高,木地板面温度应≤28℃。短时间内,极限温度≤32℃,温度越高,热能损失过大,热系统寿命越短,易发生隐患,并且地板易产生瓢、扭、弯、裂等形状改变。
  2,地板铺装完成做环保验收
  地暖地板多为为复合地板,其本身就存在甲醛开释量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更加剧了甲醛的开释。因此,在铺装完地暖地板后,必须要对其做环保验收,确保游离甲醛开释量达到标准要求(国家标准为1.5mg/L),为使地板能够正常采用,采购时务必做到二点:①铺地暖地板前应作环境检测,,铺好后再检测作环保验收。②地板及副料环保指标必需达标。不能重造价买不环保的廉价货,否则后患无限。
