建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
机房专用空调与舒适空调的差别
2009-6-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 648| 评论: 0
简介:纷繁众多的现代化电子元器件的应用,对机房环境提出了前所未有的高要求。空调在机房中担负起了不可或缺的角色。 在大多数人看来,民用空调在制冷方面并不比机房专用空调差,且价格上有优势,于是,将民用空调 ...
在大多数人看来,民用空调在制冷方面并不比机房专用空调差,且价格上有优势,于是,将民用空调错误的应用在机房环境中。殊不知,民用空调的设计以人为本,机房专用空调的设计以电子元器件为本,其二者在应用价值和具体技术细节设计上存在诸多差异。
小细节大差异:
人与电子元器件之间本就不能等同,服务于人和服务于电子元器件的空凋之间存在本质的差异也就理所当然了。
首先,应用对象不同。机房专用空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而民用空调都是直接服务于人的。机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。
第二个区别是机房专用空调的风量会很大。比如,我们在IDC机房里空气的循环次数会达到30次左右,即每两分钟对机房的空气处理一遍。
民用空调的风量则会很小。这是因为机房的高热量需要大风量循环,类似民用空调的小风量,设备的高热量是不可能通过快速循环的风速带走的。民用空调的小风量和噪音设计则是考虑了人的舒适度。
第三个区别,机房专用空调的出风温度比民用空调要高。机房专用空调的高出风温度可以避免凝露,而民用空调的出风温度低,有时会在设备上造成凝露,危害设备的正常运行。
第四点就是高精度的区别。因为技术上的控制手段不同,机房专用空调温湿度控制可以达到±1℃,±1%RH的高精度,以及更高的洁净度等。在北方地区则可以适合各种低温运行,在零下30多度,仍旧可以通过一些选件正常为机房制冷控温。
机房的特点冬天、夏天没有本质的区别,冬天机房同样需要制冷。而民用空调在零下30摄氏度的环境下基本没有办法实现正常工作。
专用空调保障关键业务:
机房专用空调能够给用户带来的最大价值是保障主设备和运行环境的客观要求。满足要求的目的在于降低主设备的功耗率,降低主设备的故障率,降低用户在运行周期的总成本。这与民用空调的单纯温控功能有本质区别。
首先,机房专用空调的稳定性更强,使用寿命也更长。以艾默生小型机房专用空调DataMate3000为例,它能够提供24小时、365天、连续10年以上不间断、连续运行。而民用空调24小时、365天运行,寿命不会超过三年。相比之下,机房专用空调为机房的运行提供了更加可靠的保障。
第二,机房专用空调能够提供更高的“洁净度”。导致电子元器件产生故障的原因之一是暴露在潮湿空气中电子设备被微小的颗粒污染。这一故障表现为碳化,间接的促使零部件损害。
实践表明,亚洲地区的电路板早期故障率明显高于欧洲。所以我们在机房专用空调的运营中更需要关注“洁净度”这一指标,民用空调是做不到这一点的。
第三,从电源方面考虑,机房专用空调具备延时启动功能。民用空调只能适应正常电压范围的正负10%,而单相的机房专用空调可以适应正常电压范围的正负15%,三相的可以实现正负20%,而且机房专用空调有延时启动功能,可有效避免机房所有设备同时启动,空调也同时启动可能对前端的开关造成的冲击。
第四,从维护来讲,机房专用空调更易管理。以艾默生机房专用空调为例,它采用了最新高分子材料过滤网,这一过滤网的特点是防潮、防湿、防腐,易于清洗。
在控制方面机房专用空调相比民用空调更显现出强大的控制能力,通过控制器,可以清楚地看到机房的温度、湿度等各种环境指标。
此外,机房专用空调还可以提供运行状态的智能检测,专家故障诊断等,而民用空调是无法实现这一价值的。
机房专用空调相对民用空调在机房中的应用,其最大价值在于为机房电子元器件提供的可靠保护,有效延长了电子元器件的使用寿命,并降低了用户的维护成本和管理成本。
服务于人和服务于电子原器件的空调之间存在本质差异:
应用对象不同。
机房专用空调的风量会很大。
机房专用空调的出风温度比民用空调要高。
高精度的区别。
用民用空调来取代机房专用空调的用户不在少数
机房专用空调能够提供更高的“洁净度”。
从维护来讲,机房专用空调更易管理。
机房专用空调机组与舒适空调机组的对比如下。
序号 比较内容 一般空调 专用空调
1 冷风比kcal/m3 5 2.2~32
2 显热比(显冷量/总冷量%) 0.65~0.7 0.85~1.03
3 焓差kcal/kg 3~5 2~2.54
4 控制精度 ±3℃ ±1℃,±1%RH5
5 湿度控制 通常没有 有加湿和去湿功能
6 空气过滤 一般性过滤要求过滤 0.2~0.5m 的粒子,10-30级
7 蒸发温度℃ 较低 > 5℃-11℃
8 蒸发器排数 4、6、8排 2-4排
9 迎风面积m2 较小 1.3~2.7
10 迎面风速m/s 较大 < 2.7
11 备用 单制冷回路 双制冷回路
12 运行时间h 8~10 24
13 全年运行可靠性 不设计冬季运行 全天候运行
14 控制 一般控制 微机控制
15 监控 无 能进行本机或远程监控
