建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
溴化锂吸收式制冷机的特点
2009-6-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 693| 评论: 0
简介:溴化锂吸收式制冷机以热能为动力,以水为制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂,制取高于0℃的冷量,可用作空调或生产工艺过程的冷源。与其他类型的制冷机相比,具有下列显著优点:   一、溴化锂吸收式制冷机的优点   ( ...
  一、溴化锂吸收式制冷机的优点
  (一)以热能为动力,勿需耗用大量电能,而且对热能的要求不高。能利用各种低势热能和废气、废热,如高于20kPa(o.2kgf/cm2)(表压)饱和蒸汽,各种排气;高于75℃的热水以及地热、太阳能等,有利于热源的综合利用,因此运转费用低。若利用各种废气、废热来制冷,则几乎不需要花费运转费用,便能获得大量的冷源,具有很好的节电、节能效果,经济性高。
  (二)整个制冷装置除功率很小的屏蔽泵外,没有其他运动部件,振动小、噪声低,运行比较安静,特别适用于医院、旅馆、食堂、办公大楼、影剧院等场合。
  (三)以溴化锂溶液为工质,制冷机又在真空状态下运行,无臭、无毒、无爆炸危险,安全可靠,被誉为无公害的制冷设备,有利于满足环境保护的要求。
  (四)冷量调节范围宽。随着外界负荷变化,机组可在10%~100%的范围内进行冷量无级调节,且低负荷调节时,热效率几乎不下降,性能稳定,能很好地适应变负荷的要求。
  (五)对外界条件变化的适应性强。如标准外界条件为蒸汽压力5.88XlOSpa(6kgf/cm2)(表压),冷却水进口温度32℃,冷媒水出口温度10℃的蒸汽双效机,实际运行表明,能在蒸汽压力(1.96~7.84)XlOSPa(2.0~8.okgf/emz)(表压),冷却水进口温度25~40℃。冷媒水出口温度5—15℃的宽阔范围内稳定运转。
  (六)安装简便,对安装基础的要求低。因运行时振动极小,故无需特殊的机座。可安装在室内、室外、底层、楼层或屋顶。安装时只需作一般校平,接上气,水管道和电源便可。
  (七)制造简单,操作、维修保养方便。机组中除屏蔽泵、真空泵和真空阀门等附属设备外,几乎都是热交换设备,制造比较容易。由于机组性能稳定,对外界条件变化的适应性强,因而操作比较简单。机组的维修保养工作,主要在于保持所需的气密性。
  二、溴化锂吸收式制冷机的主要缺点
  (一)在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有较强的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,并且影响机组的性能和正常运行。
  (二)制冷机在真空下运行,空气容易漏人。实践证明,即使漏人微量的空气,也会重地损害机组的性能。为此,制冷机要求严格密封,这就给机组的制造和使用增添了困难。
(三)由于直接利用热能,机组的排热负荷较大,因为冷剂蒸汽的冷凝和吸收过程,均需冷却。此外,对冷却水的水质要求也比较高,在水质差的地方,使用时应进行专门的水质处理,否则将影响机组性能正常发挥。
  三、直燃型溴化锂吸收式制冷机的特点
  直燃型双效溴化锂吸收式冷热水机组以燃气、燃油为能源,通过其直接燃烧产生高温烟气作为加热源,利用吸收式制冷循环的原理。制取冷、热水,供夏季制冷,冬季采暖之用。这种机组是在蒸汽型双效溴化锂吸收式冷水机组的基础上开发的新机型。除具有溴化锂吸收式冷水机组的特点外,还有如下特点:
  (一)燃烧效率高,燃烧完全。燃烧产物中所含的SO2和NO2低,对大气的污染小,一般在闹市区也允许采用。在环保有严格要求的地区,限制燃煤锅炉的采用,而这种机组不在限制之列。
  (二)制冷,采暖供热(亦可供应卫生热水)兼用,一机多功能。体积小,机房占用面积小,使用方便。
  (三)可省去单独的锅炉房,减少了基建费用。同时,因高压发生器中的压力低于大气压,对操作人员无特殊要求。
  (四)可对城市能源季节平衡,一般说夏季用电量大,而煤气耗量低,以我国南方某大城市为例,夏季热天的煤气耗量仅为常年耗量的50%左右,采用燃气型冷热水机组可减少电耗,平衡能源。
  (五)安装无特殊要求,操作方便。
